led's
Devender
Re: led's
Beitrag von Devender »
HI!
Also bei http://www.reichelt.de gibt es auch noch günstige angebote.
Die sind über eine Internet Bestellung auch viel günstiger als im Katalog.
Kann den Shop nur empfehlen ! :wink:
Re: led's
Beitrag von Anonymous »
hehe, auch nen casemodder? ;)
Haui
Re: led's
Beitrag von Haui »
habt ihr vieleicht noch paar fotos, wo man sieht wie ich die leds anordnen soll????(im tacho)
haui
MatzenOtte
Re: led's
Beitrag von MatzenOtte »
das ist nun wieder ein anderes thema. dazu findest du aber auch genug wenn du die suche benutzt. die frage dieses threads ist eigentlich beantwortet und daher kann das auch eigentlich geschlossen werden hier.
Picmasta
Re: led's
Beitrag von Picmasta »
das geheimnis im tacho ist, man darf die LEDs nicht direkt auf die tachoscheiben leuchten lassen, sondern schräg auf die tachoscheiben, dann verteilt sich das licht besser und es ist gleichmäßiger. wenn man die LEDs direkt hoch auf die scheiben leuchten lässt hat man punkte und es gibt viele bereiche die heller sind als andere.
Am besten lötet man alle LEDs ein, legt die tachoscheiben kurz dahin wo sie hinsollen und guckt dann in ner kammer ohne fenster mit nem 9V block oder sowas ob alles gleichmäßig leuchtet, dann LEDs verbiegen, und wieder gucken.
Ich hab bei meiner mittelkonsole über eine stunde im bad (ist kein fenster drin, also komplett dunkel bei licht aus) geguckt und LEDs immer besser ausgerichtet.
Guck auch dass die LEDs bei Tageslicht gut aussehn, also dann man keine punkte sieht.
LEDs hab ich mit heiskleber fixiert, also die beinchen, dann konnte ich die LEDs noch nach links und rechts verbiegen.
Für Tacho würde ich 20-25LEDs vorschlagen. ;)
Gruß Pic
Gruß Pic
hifiadriango
Re: led's
Beitrag von hifiadriango »
@haui
geh mal auf http://www.tigra-tuning.de
dann Gallery und unten Blue Led Tuning !!!
Siehe dir mal die Bilder an, vielleicht hilft es dir mit der Anordnung usw. weiter !!!
Haui
Re: led's
Beitrag von Haui »
dann sag ich mal vielen dank für euere tips.
haui
coco
Re: led's
Beitrag von coco »
picmaster hat das zwar schon geschrieben, aber kann ich unbedenktlich meine leds in der mk mit heißkleber festmachen?
Habe min 20 min irgendwelche treads durchgelsen, aber war nur bla bla und geteilte meinungen.
Gibt es Unterschiede bei welcher temp der heißklber wieder weich wird? Haben daheim nur Stäbe ohne Verpackung, d.h. nix steht drauf
Haui
Re: led's
Beitrag von Haui »
kann ich alle led´s in reihe schalten? ( led+wiederstand+led+wiederstand+.... )
TJ
Re: led's
Beitrag von TJ »
bei Reihenschaltung ist nur ein Widerstand nötig. Also LED-LED-LED-Widerstand. Auf welcher Seite du den Widerstand dranlötest ist dann egal, muss nur richtig dimensioniert werden. Also von 14 Volt oder so ausgehend erstmal die Betriebsspannungen der LEDs subtrahieren. Wenn eine LED 3,5 V nimmt und du 3 LEDs in Reihe schaltest wär das dann 3,5V * 3 = 10,5V. 14V - 10,5V = 3,5 Volt Restspannung die du über den Widerstand abfallen lassen musst. Wenn die LEDs nun 50mA Vorwärtsstrom haben, berechnest du den Widerstand indem du R = U/I rechnest. Also in diesem Fall R= 3,5V/0,05A = 70 Ohm.
Du kannst aber nur soviele LEDs in Reihe schalten wie du Betriebsspannung hast, im schlimmsten Fall ja unter 12 Volt... dann sollen die Dinger schliesslich auch noch leuchten :lol: Also 3 LEDs maximal in Reihe bei 3,5 Volt Spannungsaufnahme
Stand aber alles schon im Workshop Blaue Träume...
