Problem mit Kühlwasser
Corsa*
Re: Problem mit Kühlwasser
Beitrag von Corsa* »
oder dein thermostat ist undicht
Perlmuttschweinchen
Beitrag von Perlmuttschweinchen »
Springt der Lüfter denn an?
StreetGems.de
Beitrag von StreetGems.de »
ja schau nach der wasserpumpe...
hatte ich erst vor ein paar wochen..
Motor geklackert, also leicht. da es nen 16V ist dachte ich es sind die ventile. die waren es nicht. bei 180 auf der bahn is das klackern sau laut geworden und dann war es weg.. nicht weiter dabei gedacht aber mit 140 weiter gefahren..
auf einmal schau ich auf die Temp-Anzeige.. 2 cm über dem Roten bereich. sofot angehalten.. und siehe da, die wasserpumpe EXPLODIERT!
also da war gar nichts mehr übrig davon. es hat alles zerlegt: Pumpenrad, lager, und einfach alles.. hatte glück das das Rad noch gehalten hat, sonst wäre der motorschaden vorprogramiert gewesen.
also wenn du nen leichtes klackern hörst wird es bestimmt die wapu sein.
ansonsten könnte es auch nur die Wapu sein, wenn du kein leck findest.
yaro00
Beitrag von yaro00 »
Hatte selbes problem,
lüfter funktionierte nicht (lüfterschalter kaputt, test durch überbrücken des schalters)
und die Wasserpumpe war kaputt...
was Du auch noch probieren kannst ist, Kühlerdicht, gibts bei der tanke für ca.5-15€
aber nur eine Flasche reinschütten! Funktioniert auch manchmal.
korsi
Beitrag von korsi »
Beim Diesel 1.7 ist hinten am Block ein kleiner Blinddeckel nur mit Dichtmasse+2Schrauben. Vielleicht gibts das bei Dir auch?? Wird schleichend undicht!
