stimmt das???
Re: stimmt das???
Stimmt nicht, Ob du nun da oder da anschliesst kommt aufsgleiche raus, eher schlechter, weil die Spannungsspitzen einen längeren Weg zurücklegen müssen und über einen dünneren Querschnitt laufen!
Ich habe serien Lima und Dicke Batterie, Flackert auch nichts.
tigraracer999
Re: stimmt das???
Meine zusatz hat 100ah fast 600amper, warscheinlich flackert es deswegen nicht!?
yourself
Re: stimmt das???
Die Zündanlage braucht 240A? :lol: :lol: :lol:
Nicht mal der Anlasser zieht soviel beim Tigi.
Red Fox
Re: stimmt das???
Wenn dus an die Lima anschließt kannste ja nur Musik hören wenn der Motor an ist (also beim fahren), aber was machste wenn du mal im Stand (z.B. auf Treffen) Muke hören willst?? Immer Motor laufen lassen?
Re: stimmt das???
lol
Ich habe noch nie soviel Schwachsinn gehört...
Sind hier denn alle plemplem?!?
Spaik3
Re: stimmt das???
die lima lädt die batterie--also kabel von lima an batterie ist vorhanden,ist doch kein prob,
Tomo16v
Re: stimmt das???
du kannst es gerne probieren, aber wetten dass nach 1 woche deine diodenplatte der lima verheizt ist wegen der spitzenbelastung (i red jetzt mal von ner dicjken anlage nicht son kinderkram)! da verabschiedet sich eine nach der anderen und dann stehst ziemlich dooof da
so ganz ohne lima!
vergiss den sch***
mfg tom
vergiss den sch***
mfg tom
Spaik3
Re: stimmt das???
ich weiss net ob man meine anlage als dick bezeichnen kann. Sinuslive frontsystem, (eigene endstuffe 2 *70 sinus con carsound) hinten nen blaupunkt gt serie 4 wege boxen,und 2 30er bässe von magnat .endstuffe von Magnat 4*150 watt .und jetzt ne cap.ich lasse es ehrlich am besten.der kerl der war auf nem lehrgang ,und meinte das währe am besten.Ich bleib bei der guten alten batterie anklemmung
Bluelight
Re: stimmt das???
Normal ist doch das man das kabel vom Verstärker an die Plusklemme der batt hängt und dort doch auch das kabel von der Lima dann ist !
also bringt es doch nix wenn man das Kabel vom Verstärker direkt an die Lima macht das ist doch das gleiche !
Egal ob man auf Batterie oder Lima geht es ist parallel angeschlossen, der Stromplan ist gleich.
Ich bin der meinung das es besser ist auf die Batt zu gehen da diese ja einen Puffer bildet.
Wenn man direkt auf die lima geht kann es sein das der "Erregerstromkreislauf" was abbekommt und die lima aufraucht !
Als empfehlung :
OPTIMA
oder
DIETZ
Meines Wissen her kommt das flakkern daher das die Batterie nicht schnell genug ist um in sehr kurzer zeit die geforderte menge bringen kann.
Als empfehlung :
OPTIMA
oder
DIETZ
