Seite 2 von 3
Re: Dringend Hilfe! Springt nicht an
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 21:10
von Capu
Hehe... Hör ich da einen dicken Stein fallen? *g*
Wie sieht die Zündkerze aus vom ersten Zylinder? Ist die nass? Hat die Kerze nen Zündfunken? Taktet das Einspritzventil an?
Da du schon viel gemacht hast, denke ich das die Kerze trocken sein wird und kein Benzin eingespritzt wird. Das könnte von ner defekten Steuerleitung fürs Ventil kommen... Evtl. durchgescheuert oder nen Kurzschluss... Hast du die mal durchgemessen?
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 21:47
von Perlmuttschweinchen
Das ist nicht nur ein dicker Stein, das ist nen ganzes Gebirge *grins*
Also die Kerze ist nich nass, haben die auch am Samstag nochmal getauscht, also von 1 auf 2 getauscht- bleibt beim ersten Zylinder. Sonntag dann die Düse getauscht.
Wir wollten den ganzen Kabelbaum da tauschen, aber der ist ein bisschen anders, einer der Stecker ist statt 1 dann 2 polig. (Warum auch immer die beim selben Motor dann nen bisschen was anders machen müssen) Durchgemessen haben wir das noch nicht. Da schau ich morgen mal nach, eigendlich muß mein Papa ein Meßgerät im Schrank haben.
Aber wenn da jetzt der Fehler liegt, kann ich dann nicht von dem Ersatzkabelbaum den ich hab den Stecker mit Kabel abmachen und an den eingebauten einbauen? Oder besser gucken nen passenden vom Schrott holen? (wenn sie denn einen haben)
Verfasst: Mo 22. Aug 2011, 22:30
von Raser16V
Perlmuttschweinchen hat geschrieben: Wir wollten den ganzen Kabelbaum da tauschen, aber der ist ein bisschen anders, einer der Stecker ist statt 1 dann 2 polig. (Warum auch immer die beim selben Motor dann nen bisschen was anders machen müssen)
Das ist der Stecker fü den Klopfsensor.
Den kann man umändern.
Verfasst: Di 23. Aug 2011, 16:26
So, von Papas Meßgerät fehlen die Strippen, war wohl der Enkel am Werk... Hab ein ganz einfaches was nur piepst wenn Kontakt da ist...
Beide Kabel sind wohl ok, es piepst auch wenn ich sie bewege ununterbrochen weiter.
Heute morgen hab ich den Wagen kaum zum laufen bekommen, ist nur noch ausgegangen *grummel*
Noch jemand eine andere Idee?
Edit: Zwischendurch stinkt er nach Sprit beim fahren...
Verfasst: Di 23. Aug 2011, 16:41
von TiggaS93
Ich kenn mich zwar mit Motoren nicht ganz so dolle aus, aber kann das auch n loses Massekabel oder Marderbiss sein?!
Verfasst: Di 23. Aug 2011, 18:41
Also Marderbiss nich...
Ich hab nun die Batterie abgeklemmt und die - Seite alles mit Schleifpapier bearbeitet und alles schön blank gemacht. Massekabel von der Karosserie gelöst und auch alles schön blank gemacht. Alles wieder dran geschraubt- hat auch nix gebracht.
EDIT:
So, hab nun nochmal die Zündkerzen rausgemacht. Die erste war Kohlrabenschwarz verrußt. trocken und riecht nich anders als die zweite. Hab nun mal etwas drübergebürstet.
Aber ich muß sagen ich bin mir nicht sicher obs nun besser ist. Zwischendurch meine ich das sich was ändert wenn ich den Stecker abzieh und wieder draufstecke, minimal... Kann aber auch sein das ich mir das einbilde *seufz* Beim zweiten isses jedenfalls viel deutlicher.
Ich hab mal noch etwas gegoogelt und dieses Bild gefunden: http://www.pungiestick.de/bilder/kabel003.jpg
Dieses Kabel sitzt da nicht? Das sitzt glaube ich ein Stück weiter rechts oben auf so nem Platikkanal von den Kabeln draufgeschraubt, quasi direkt unterm Kühlmittelbehälter (müßte zumindest das sein)
Verfasst: Di 23. Aug 2011, 20:01
von Raser16V
Und mit was für einen Bürste, ner ganz normal Draht Bürste, schmeiß die Kerzen weg. Dafür brauchst du eine andere.
Aber schonmal dran gedacht das es gar nicht an der Einspritzung/Zündung liegt. Eventuell nen Sensor, zb der Kühlmitteltemperaturgeber fürs STg das der falsche Werte liefert und der Kübel dadruch schlecht läuft.
Verfasst: Di 23. Aug 2011, 20:07
Ich hab doch nich soviel Ahnung :-(
Wenn einer sagt mach mal das und das Teil sitzt da dann bekomm ichs meist hin, damit hats sich. Und eben weil Onkel und die Werkstatt da nich weiterwissen bin ich mal wieder hier...
Und den freundlichen kann ich nich bezahlen, ich bin eh total pleite und die Karre hat mich am Jahresanfang schon paar Hunnis gekostet damit er überhaupt übern TÜV kommt.
Verfasst: Di 23. Aug 2011, 20:10
von Raser16V
Ich mach dir keinen Vorwurf, eher gebe ich dir hier einen Tip, Suche mal im Forum nach "Kühlmitteltemperaturgeber"
Verfasst: Di 23. Aug 2011, 20:15
Das Wort ist zu lang für die Forensuche *grins*
Meinste das Thermostat?
