X12XE umbau auf C20XE Tacho geht Falsch ???
Astraracer87
Re: X12XE umbau auf C20XE Tacho geht Falsch ???
Beitrag von Astraracer87 »
Einfach? Gegen die Richtigen Tauschen? Gibt anbieter die Verkaufen die Ringe Einzeln muss man mal suchen in den weiten es Internets.
MAN
Beitrag von MAN »
hm naja ok dann schau ich mal ob die ringe von den Corsa Antriebswellen die ich noch da hab auf die
neuen antriebswellen passen und tausch die aus hoffe das klappt
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Ähm wenn die Zähne zahl von vorne nach hinten nich passt sollte die ABS lampe angehen.
MFG
MAN
Beitrag von MAN »
aha ! ich check das morgen mal durch,
das mit den Zähnen ist das warscheinlichste das der tacho net geht oder ?
werd versuchen die abs ringe zu tauschen hab mich mal schlau gemacht wie das geht
und hoffe das ich das ohne probleme hin bekomme die Größe der ABS-Ringe sollte ja gleich sein
nur die Verzahnung is ne andere oder ?
bravonr
Beitrag von bravonr »
moin moin,
warum holt ihr euch die teueren wellen von mtech oder sonst wo? es geht auch einfacher ohne diese wellen...
http://www.mrg-motors.de/produkte/opel/ ... JPSUQ9NjM1
bis jetzt hält es mehr wie 80.000km in dem corsa vom pruebe aus und er wird nicht gerade normal gefahren...
liebe grüße :)
edit: du brauchst zwei, links und rechts :D
oder man holt sich die im Zubehör...
http://www.teilesuche24.de/qh/gelenksat ... 071&at=830
Kadett E und Ascona C 1.6 Diesel haben die Gelenke auch drin. Nur braucht er auch anderen wellen die die neueren 28 zähne haben und er braucht die mit 22 Zähnen. diese wurden verbaut am Corsa B GSI sowie Tigra A.
MAN
Beitrag von MAN »
wäre es auch mögich einfach den abs ring von den Orginal Antriebswellen runterzumachen
und ihn auf die M-Tech wellen drauf zu ziehn
oder geht das größen technisch nicht kann leider erst ab 13 uhr am auto was machen
daher konnte ich noch net nachschaun wie das aussieht
edit: So musste feststellen das die Ringe Fest sitzen ohne ende also
habs nich geschaft den runterzu machen bleibt wohl nichts anderes übrig als
das komplette zu tauschen ach so na scheiße :freak:
Astraracer87
Ja die Antriebswellen haben ja auch unterschiedliche Durchmesser! So einfach ist das auch wieder nicht.
Insomaniac hat geschrieben:Ähm wenn die Zähne zahl von vorne nach hinten nich passt sollte die ABS lampe angehen.
MFG
Nicht unbedingt weil das für das ABS wie Durchdrehende Räder zB ist.
MAN
Beitrag von MAN »
also zu dem mit der lampe das hab ich heut bei einer kleinen tour gemerkt die geht am anfang zwar wieder aus
aber nach ner zeit geht se an und bleibts auch
also bleibt mir nichts anderes übrig als die Antriebswellen Köpfe komplett zu tauschen und
brauch dann die mit 22 zähnen ?
MafiaTjG
Beitrag von MafiaTjG »
Also ich weis nich irgendwie klingt das alles sehr merkwürdig bei dir !
Ich hab bei mir das abs vor zich jahren nachgerüstet ist von einem 98er x12sz gewesen, was scheiss egal ist , wichtig ist das weest welches abs bei dir verbaut ist , das alte system oder das neuere eigentlich sollte das neuere verbaut sein(abs 5.3)
Da passt es eigentlich einwandfrei mit den Aussengelenken vom Astra weil die die gleiche Anzahl an zähne fürs abs besitzen !
hatte bei mir immer ne ungerade zahl gezählt aber gut , das ist ja egal Hauptsache die anzahl ist ident. .
Was mir zu deinem Lüfter problem einfällt .
Kauf dir das buch heute mach ich es mir selbst ! fürn Astra bzw für n Corsa da steht alles drin zur not kannst du dir das auch anstreichen was wohin geht ! Hilft ungemein.
