moin moin,Markus82 hat geschrieben:es könnte schon sein das dein tacho genau ging wenn dann aber bevor du dieses tachoscheiben und nadel gedönse eingebaut hast und gemessen in einem bereich von ca100kmh.
wir haben schon paar corsa tachos mit navi verglichen und sobald man in den bereich der 200 kommt gehen die sogut wie alle ganz schnell mal 15kmh vor und wenn man daran rumspielt (tachoscheiben) wird es meist schlechter egal wie vorsichtig der jehnige gewesen sein will. das fängt ja bei den profis schon an das sie die nadel beim zusammenbau auf 0 setzen. dazu kommt dann das die tachos ja normal vom hersteller garnicht dafür gedacht sind so hohe geschwindigkeiten zu messen und in diesem bereich dann mit sicherheit nicht mehr genau anzeigen können so gesehen wird die feder ja überspannt und dadurch wird sie auf dauer auch nicht besser
aber was soll´s, alle haben recht
liebe grüße
