Corsa B Tachoprobleme
Re: Corsa B Tachoprobleme
Drehzahlt? meinst du den DZM den ich nicht habe oder wie? DZM ist immer elektronisch!!! Wenn der Tacho auch elektronisch wäre, würde das auch funktionieren, ist er aber nicht.
				yourself
Du könntest den Zeiger auch beim Mechanischen Tacho bei NULL aufstecken wenn dieser denn ne NULL hätte  :lol:
Der geht nämlich erst von 20 ab.
Entweder steckst du den Tacho an der kleinen markierung an der Seite der Tachoscheibe auf, oder Du fährst hinter nem Kumpel her und steckst den Zeiger bei einer vorher ausgemachten Geschwindigkeit drauf.
Ich hab mir danach immer so eine schöne "Sie fahren XXX km/h"-Tafel gesucht und geschaut ob das auch hinkommen kann was ich da zusammengesteckt hab
Also ich würd's auch auf die markierung stecken, dann mal ne kleine Probefahrt machen und während dieser probefahrt mal beide knöpfe am TID drücken... dann zeigt der nämlich nach nem selbsttest auch die aktuelle geschwindigkeit an. So hab ich meinen Tacho auch wieder geeicht
Ähm also ich seh da nur EINE WELLE die vom Getriebe zum Tacho geht, also ich wüßte nicht wie ich irgendwo anders bei einem 93er Corsa die Geschw sehen sollte!!
Ähm andere Frage meine Außentemp anzeige geht nimmer, also absolut keine Anzeige nachdem sie letztes Jahr wenigstens noch falsch ging. Was könnte denn dass sein?
MfG Basitan
MfG Basitan
- MatzenOtte
bekommt denn die anzeige noch kontakt auf der rückseite? weil wenn sich der zeiger garnicht mehr bewegt, dann sitzt der wohl nicht richtig drin oder ist nicht richtig angeschraubt.
oder klemmt nur dein zeiger? haste da was dran rumgebastelt?
				WebmasterAc
Hallo
Habe von einen Bekannten ein Tacho mit Welle und DZM für meinen Corsa B bekommen,der Bekannte hat mir den genauen Km/h Stand eingestellt,wie muss ich nun den Zeiger der Km/h Geschwindigkeit justieren?Haben leider keine Markierung gemacht,bevor wir den Zeiger entfernt haben,habe mal was von Auspendelt,Strich,Markierung usw gehört!Wäre für Hilfe Dankbar!
Das wirst ohne gps nicht wirklich wieder hinbekommen, da die Zeiger beim auspendeln nicht alle 100% gleich stehen. Entweder du nimmst dir nen Kumpel, der konstant 30km/h vor dir her fährt, während du den Zeiger draufsetzt, oder du nimmst nen Navi mit GPS. Ist beides nicht 100% ungefährlich.
du hast auf der linken seite den anschlag die Nadel muss vorgespant werden,das heist  der zeiger muss unter dem anschlag auf die welle gesetzt werden und dan über den anschlag gehoben werden
gruss corsi 001
edit du findest die mackierung auf der scheibe das ist der ausgangs punkt für dich
						gruss corsi 001
				WebmasterAc
Verstehe ich es nun Richtig,die Nadel muss auf der Markierung gesteckt werden,dann über den Ausgangspunkt gehoben werden=da wo das Tacho anfängt bei mir halt die 20Km/h Position.
Siehe Bild= da wo der Daumen ist,diese Markierung ist gemeint oder?
ja genau , das ist die vorspannung!
wenn du das gemacht hast
muss die Nadel beim bewegen automatisch auf den anschlag zurück drehn
