x14xe macht komische geräusche im unteren drehzahl bereich !?!?!? :(
Re: x14xe macht komische geräusche im unteren drehzahl bereich !?!?!? :(
corsa-cult-berlin hat geschrieben: Nur Ansicht brauch man die pumpe doch nicht , Sie pumpt doch nur die Luft rein damit der kat schneller auf Temperatur kommt und die abgasnorm bring.
.sollte ich da falsch liegen oder nicht alles wissen darüber lasse ich mich auch gern immer eines besseren belehren.
Genau, damit der auf die Abgasnorm kommt. Wenn die weg ist, begehst du sozusagen Steuerhinterziehung. Also viel Glück.
Der raceland fächerkrümmer hat den anschluss für das ventil nicht bernd. Krümmer hat aber ein gutachten :) .
corsa-cult-berlin
Beitrag von corsa-cult-berlin »
Das ist es ja ....
Mein Vater ist Kfz mechatroniker habe mich mit ihn unterhalten
Wenn ich kalt zur Au fahre Fall ich durch aber ich solle ihn zeigen wie man mit nen kalten Motor zur Au kommt .
Er sagte auch wenn ich jetzt noch dazu das agr nehme und eine blind blende runter lege dann bekomme ich Probleme ...
Das wäre dann Steuer hinterziehung .
Wie ich schon geschrieben habe sagte er das Sie die warme abgas Luft und kat pumpt das er schneller auf betriebstemperatur kommt.
Wenn ich mir sage ich mal nen 1,2 8v oder 16v nehme die d3 haben wenn mich alles nicht täuscht haben die auch keine sekundärpumpe
corsa-cult-berlin hat geschrieben: Wie ich schon geschrieben habe sagte er das Sie die warme abgas Luft und kat pumpt das er schneller auf betriebstemperatur kommt.
also ich sehe den Link hast du dir nicht durchgelesen
. Die Sekundärluftpumpe fördert Umgebungsluft, die unter Umgehung des Motors durch das Ventil in den Abgastrakt eingeblasen wird
Keine abgasluft wie du schreibst.
und nen 1.2 8V oder 16V mit nem x14/6xe zu vergleichen ist wie Äpfel und Birnen zu vergleichen.
Der Motor wurde so gebaut und gut, wenn du einen TÜV Prüfer hast oder einen Polizisten der weiß das dort eine Sekundärlufteinblaßung reingehört macht dir dann Probleme.
Selbst wenn der Krümmer ein Gutachten hat für die X Motoren, was steht dann bezügluch des Sekundärluftsystems drin. Dann geb ich dir den TIP, bau das System rein so als ob es funktoniert. Was du im machst bleibt dir überlassen.
corsa-cult-berlin
Ok Bernd wenn du das sagst wird das schon stimmen .
Die beiden Motoren vergleiche Ansicht nicht nur das ist nr frage von mir selber.
Ich habe mir den link durch gelesen .
Das mit der abgasluft sagte mir damals der foh wo fragte was das ist .
Weil dies mein erster 16v Motor von Opel ist sprich mit d3 sonst hatte ich nur a corsa gsi 16sei und da gab es das alles nicht.
Darum bin ich auch hier im Forum un mehr über den Motor und das Auto selbst zu lernen ...
