Schiebedachmotor aus Omega A an corsaB
brause-corsa
Re: Schiebedachmotor aus Omega A an corsaB
wie sieht es aus mit stromm hab n 98er ist da schon die leitung gelegt oder muss ich sie selber legen wenn ja was: dauerplus zündungsplus?
nochwas?
und wie krieg ich die alte abdeckung ab (kurbel ist schon ab)
mfg PIT
nochwas?
mfg PIT
Theux
12V wirst du legen müssen, denn ich glaub net das da eine Leitung liegt, denn gab ja keinen Corsa B mit el. Schiebedach. Ob du Zündungsplus oder Dauerplus nimmst, das kannst du dir aussuchen. Dauerplus hat den Vorteil, dass man das Dach auch ohne Zündung auf und zu bekommt (wenn man mal das Auto abstellt und vergisst das Dach zu schließen)
Zur Abdeckung: Wenn die Kurbel schon ab ist, dann musst du noch die Innenleuchte rausnehmen. Dahinter siehst du zwei Schrauben, mit denen die Abdeckung befestigt ist. Die Schrauben lösen, danach kannst du die Abdeckung abnehmen
Compact850V
kabel muss man immer hochlegen und mit 20A absichern!Theux hat geschrieben:12V wirst du legen müssen, denn ich glaub net das da eine Leitung liegt, denn gab ja keinen Corsa B mit el. Schiebedach. Ob du Zündungsplus oder Dauerplus nimmst, das kannst du dir aussuchen. Dauerplus hat den Vorteil, dass man das Dach auch ohne Zündung auf und zu bekommt (wenn man mal das Auto abstellt und vergisst das Dach zu schließen)
DAE4EVER
Re: was würden denn alle teiel die dich brauche bei Opel neu
Nen Motor hätt ich noch!Schau mal in die Biete Sektion.Christian8800 hat geschrieben:was würden denn alle teile die dich brauche bei Opel neu kosten??
Christian8800
wie ist das eigendlich mit dem montageblech , da ist son stückchen gummi mit nem gewindestift dran, brauch ich das auch??
Picmasta
also ich hab den motor vom vectra a, den hab ich inkl mantageblech berbaut, im dach, waren sogar die bohrungen für das blech.
Gruß Pic
Gruß Pic
menneman
Also braucht man nur den Motor (Omega A, Vectra A) und die Abdeckung vom Astra F und halt das bischen vom himmel wegschnibbeln!!!???
mfg menneman
mfg menneman
Theux
Schalter nicht vergessen!!!!menneman hat geschrieben:Also braucht man nur den Motor (Omega A, Vectra A) und die Abdeckung vom Astra F und halt das bischen vom himmel wegschnibbeln!!!???
mfg menneman
Und wenn du die Abdeckung vom Astra F nimmst, dann brauchst du nix vom Himmel wegschnippeln - die passt wie angegossen!
hier nochmal ein Bild:
klick mich
Picmasta
genau, die vom astra F geht ohne schnibbeln und sieht der corsaabdeckung sehr ähnlich.
aber du brauchst den motor plus halteblech....so hab ich ihn zumindest verbaut, sonst wackelt er rappelt sich mit der zeit los.
Gruß Pic
Gruß Pic
Christian8800
wie ist das eigendlich mit dem schalter sind die alle baugleich???
oder frag ich mal so : passt der schalter vom omega-b in die astra-f abdeckung ???
