Servus Leute,
Jetzt war 1-2Wochen alles gut aber jetzt muckt der X10XE wieder. Finde das irgendwie komisch, weil wenn der Temperaturfühler oder der Luftmassenmesser defekt wären hätte das putzen der Drosselklappe ja nichts gebracht, oder?
Aufjedenfall springt er jetzt wieder erst bei der 5-6 Umdrehung an.
Hoff ich habt nen Tipp was man noch machen könnte?
Habe heut übrigends auch beim X12XE den Luftsammler abgehabt und sauber gemacht. War auch etwas schwarz, mal sehen ob es auch was für die ab und zu vorkommenden "Hänger" bringt.
Corsa B 1.0 12V springt schlecht an, aber er springt an.
Re: Corsa B 1.0 12V springt schlecht an, aber er springt an.
Guten Morgen zusammen,
hole den Thread nur mal kurz raus um nicht extra was Neues zu erstellen.
Aus meiner Tigra-Zeit habe ich noch einen nagelneuen KWS vom X14XE, passt dieser evtl. auch auf einen X10XE?! (Wenn nicht hat jemand ne Teile-Nr mit der ich bei unserem Lieferanten anfragen kann?! Wenn nicht auch nicht schlimm, such ich dann)
Ein Kollege hat das Problem das er bei warmen Motor relativ lange braucht bis er anspringt. Dürfte also entweder KWS, LMM (evtl. halt noch Lambda / Kühlmitteltemperatursensor) sein. Batterie ist neu (AGM) und vom SL 500, LiMa >14,4V.
Vielen Dank und viele Grüße
Bari
Bari
