Seite 2 von 2
Re: hallo turbo umbau X14XE
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 17:28
von Green-Tiger
TiggaS93 hat geschrieben:Aus nem normalen 2l-Umbau halt 150 PS. Zusätzlich mit Chip stehen manchmal bei ebay welche mit 170 - 2** PS drin oder so, kommt halt immer aufs Tuning drauf an. Das maximum war mal n Tigra mit 330 PS was drin war, aber keine Ahnung was der da gemacht hat und ob das wirklich stimmte.
330PS?
ist doch nen Witz. Es gibt einen Tigra mit 612 PS von
RS Tuning "Specky Tigra" Und ist das schnellste Frontantrieb Auto in England.
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 17:40
von N.Corsa
Green-Tiger hat geschrieben:330PS?
Ich denke er hat sich auf einen C20XE bezogen.
Obwohl auch da 330 PS nicht drin sind.
Erny hat es ja schon erwähnt, wer die Nase bei den Saugmotoren ganz weit vorne hat.
Und auf die PS-Angaben von Besitzern sollte man nicht so vertrauen, da die Milchmädchenrechnung (Motor 150PS + 10 PS Luftfilter + 30 PS Chip + ...) noch nie aufgegangen ist.
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 18:14
von Speedycorsales
Ich denke mal das ihr den Kadett vom Holger Hovemann kennt. Das is soweit ich weiss ein 2 Liter CIH der Leistungstechnisch voll am Limit ist. Und bei dem kamen knapp über 300 PS raus. Drum glaub ich auch nie im Leben das aus einem XE 330 PS raus kommen sollen ;-)
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 18:28
von corsatobi
mit abgesägten 24v sollten um 300+ Sauger ps machbar sein, nur dann sind auch mal ganz schnell 30k in so nem motor versenkt.
da kommt dann der turbo schon wieder billiger, hat aber auch ne ganz andere charakteristik, ist halt die frage was man haben will.
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 18:43
von TiggaS93
Um nochmal auf die 330 Pferdchen zu kommen ... keine Ahnung was der Besitzer da gemacht hat oder was fürn Motor da verbaut war, das war ein weißer Tigra, ging vor n paar Monaten bei ebay weg, wurde da als 1/4 Meile-Karre beschrieben, nichts eingetragen usw. also recht verbastelt, aber darum geht es ja nun auch nicht wie der angeblich diese 330 erreicht haben soll.
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 19:34
von erny84
Wenn du den mit der unterbodenbeleuchtung meist, der hatte nen let drin
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 21:52
von O.G. Pinky
Dem Blankl sein XE hat 286PS und kostet keine 10000€ sondern über 20000€. Das ist nichts für Kinna´s das is nen Monster-Motor. Bei den Opel Frontkratzern gibts nur ne Handvoll die Motoren in der (Preis-)Klasse fahren. Bei den Hecktrieblern sind´s schon ein paar mehr.
Egal was du mit deinem Motor machst, wenn du es richtig machst kostet immer auch richtig Geld. Merke Leistung war und wird nicht billig denn wenns so wäre hätte jeder genug davon.
Achja nochmal was zum XE ich würde gern den Serien-XE sehen der nur mit Chip 170 und mehr PS drückt aber mit vorher-nacher Messung.
Verfasst: Di 13. Dez 2011, 22:24
von StreetGems.de
20 ps nur durch nen chip ist schon ein wenig hoch angesetzt. Da müsste schon noch nen auspuff mit fächer dabei.
Verfasst: Mi 14. Dez 2011, 09:57
von Capu
Es war nen Versuch das Thema auf zu lassen... Versuch gescheitert... Wenn einer noch was sinnvolles beizutragen hat, kann er sich ja melden.
