Seite 2 von 7
Re: Hinterachse Astra??
Verfasst: So 16. Okt 2005, 20:28
von sonic69
das einfachste wird sein du kaufst bei MTech dem Umbausatz....
Verfasst: Mo 17. Okt 2005, 13:28
von little-blue
Wenn Du nicht gerade viel Erfahrung im Schweißen hast, dann lass es von einer Firma wie Lenk Hipo oder so machen.
Da hast dann wenigstens 2 Jahre Gewährleistung drauf und die wissen was zu tun ist.
Beim M-Tech-Bausatz muss man auch schweißen.
little-blue
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 15:57
von Red_Devil
Hab da auch noch eine Frage. Dachte das passt irgendwie ins Thema.
Weiß jemand ob die Bremsscheiben vom Corsa C GSi die selben sind, wie vom Astra G mit 4-Loch?
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 16:55
von little-blue
Die Scheiben sind hinten nicht gleich, die Sättel auch nicht. Haben zwar beide 240X10, aber irgendwo ist ein Unetrschied den ich noch nicht gefunden hab.
little-blue
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 17:09
von Red_Devil
Eieiei, schade das wäre es wohl gewesen. Wäre auch zu schön gewesen...
Wenn könnte man den da fragen? Hat keiner zufällig beide Teile rumliegen? :roll:
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 17:28
von sonic69
vielleicht die Anzahl der Zähne vom ABS?
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 17:34
von **Reaper**
@Red_Devil
ich glaub das da auch mit der handbremse net past
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 17:38
von Red_Devil
@sonic:
Aber wenn man die Teile von den "ABS-losen" Autos verbaut, dürfte das ja auch kein Problem sein.
@Reaper:
Das könnte sein, aber trotzdem sollte man ja die Bremssscheiben und Sättel irgendwie montieren können.
Eigentlich geht es ja um was anderes...
Ich such immer noch für meine Corsa C GSi-HA nach geschlitzten oder gelochten Scheiben. Für den Corsa C gibt es die aber nirgends (auf jeden Fall hab ich noch keine gefunden). Für den Astra G mit 4-Loch gibt es die z.B. bei Sandtler.
Deshalb wollte ich wissen was da anders ist. Wenn die scheiben gleich sind, aber die Sättel anders, dann könnte man trotzdem die Scheiben vom Astra nehmen... :?:
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 17:43
von sonic69
richtig mit dem Ohne ABS....
aber mal meine meinung und gelocht geschlitzt und was es nicht alles gib...
nimm normale auch wenns optisch nicht so agressiv ausschaut...
die meistens gelochten fangen an einzureiss VA zumindest denke HA wird s nicht so oft passiert...
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 18:16
von Red_Devil
Also wenn unsere Bremse an der VA mal reisst, dann gibt es aber Arger! Da darf dann nichts reißen.
Ich denke auch, dass an der HA nicht allzu viel passieren wird, alleine schon weil die Bremskraft da ja gering ist...
