Seite 2 von 3
Re: Unterschied X14XE zu X16XE (KEINE wegfahrsperre???)
Verfasst: So 15. Jan 2012, 14:01
von Raser16V
ti96 hat geschrieben:Nicht ganz, mein EZ 07/96 (hergestellt nach 05/96) als auch mein alter EZ 06/96 hatten schon den weißen Stecker.
Richtige Facelifts sind es aber beide nicht - neuer Windlauf aber altes Lenkrad und so Zeug.
Bj 96 wird nur bis zum Sommer 96 produziert, danach war es Bj 97. Also bis Mitte 96 gab es den beigen/roten Stecker.
@ TH Steller,
zum Rest gibt es nen Umrüstkatalog, dort steht alles drin.
Aber kurz, die Suche sagt dir auch vieles. Tigra von 1.4 auf 1.6 umrüsten steht genug drin.
Kurze Info für dich:
Motor (Block samt Kopf)
Kabelbaum mit passendem STG Transponder und Ringantenne ist erforderlich
mehr nicht. Die restlichen Teile kannst du von deinem weiterverwenden, wenn der Motor komplett mit allem Zubehör ist noch besser.
Verfasst: So 15. Jan 2012, 16:37
von OP_TIGER
kann mann denn das steuergerät auf die neue wegfahrsperre einprogrammieren normal müsste der freundliche opel händler das können ? mal fragen was der dafür haben will
Verfasst: So 15. Jan 2012, 18:20
von Raser16V
Du brauchst dann aber den Security Code vom x16xe dafür aus dem Car Pass oder Fahrgestellnummer vom Spenderfahrzeug damit man diesen anfordern kann.
Verfasst: So 15. Jan 2012, 22:08
von OP_TIGER
okay dann versuch ich ne kopie vom fahrzeug schein zubekommen damit ich alles habe dann ist ja auch einfacher beim eintragen oder nicht
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 07:41
von OP_TIGER
hi jetzt kommt es wahrscheinlich komisch hat schonmal jemand gehört das der tigra baujahr 98 KEINE wegfahrsperre haben sollte das spenderfahrzeug von dem der motor kommt soll keine gehabt haben ?
kann das sein?:S
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 09:00
von TiggaS93
Wegfahrsperre und Airbags hatten alle Tigras serienmäßig verbaut.
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 09:25
von OP_TIGER
ja das mein ich auch
jetzt is die frage auch RE-inporte ??
mein FOH sagte das es sein kann das es kein deutsches fahrzeug war also nicht für deutschland produziert wurde
er hat mir dazu auch ein beispiel genannt
Astra G
Trommel hinter achse als RE-inport
was meint ihr dazu ich bin mir auch sicher das tigra es haben aber von dem spenderfahrzeug der hatte keine ring antenne und so nen corsa a schlüssel son flachen ohne transponder zummindestens sagte der verkäufer das vom motor
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 09:38
von Thunderford
Also ich bin eigentlich auch fast sicher, dass mein Spendertigra Bj.95 keine WFS hatte. Er hatte zumindest ganz flache Schlüssel (3 Stück!!!) und wir haben auch keinen Transponderring gefunden. Ob das nun ein Re-Import war kann ich nicht sagen, sollte mich aber wundern.
MfG
Michael
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 16:45
von OP_TIGER
hi
hab mir heute die farbe der stecker des steuergeräts rot/blau und nicht weiß und rot oder beige und rot was soll das ein nu sagen ??
MFG
OP_TIGER
Verfasst: Mi 18. Jan 2012, 17:29
von Cruncher
Das du aufs Maul fällst , wenn wirklich rot blau ist es ein C16XE und hat auch keine WFS das stimmt. Dann sollte das STG aber auch länger sein als deines. Und es steht SL drauf glaub ich
Bekommste dann aber auch nicht eingetragen und war nie Serie im Tigra.
