Seite 2 von 2
Re: Wer hat ein digitalen KM-Zähler im Corsa Tacho nachgerüstet ?
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 20:22
von c20xe Lexmaul Ram
Ich hab bei mir einen Astra G OPC I Tacho verbaut. Abgesehen von den Platzproblemen,die auftreten is es schwer gewesen, die Temperaturanzeige und die Tankanzeige so ans laufen zu bekommen, dass sie egal in welchem Bereich den genauen Wert anzeigen.
War schwer, aber für mich immernoch einfacher, wie ein digitales Display nach zu rüsten,da ich vom programmieren absolut keine Ahnung hab.
Brasilianische Corsa Tachos haben auch eine digitale Anzeige. Diese Tachos sind einfach nach zu rüsten,sofern sie noch nicht über den Can-Bus-Müll verfügen. Die Beschaffung is allerdings schwierig!
Einmal ein bild vom halbfertigen Zustand,wo man das Display erkennen kann. Farblich hat es mein Handy aber irgendwie komisch aufgenommen.
und eins komplett fertig um und eingebaut
Verfasst: Mo 23. Jan 2012, 20:44
von Corsagabi
Habe schon mit allen Optionen gespielt ! Astra G Tacho, haste da mal Bilder ? Könntest Du mich dabei unterstützen mit Tips und Tricks ?
Hier im Forum ist ja einer aus Argentinien, habe Ihn mehrmals angeschrieben, er sagt das er sich drum kümmert, aber bis heut noch keine Antwort :-(
Verfasst: Di 24. Jan 2012, 09:23
von wayne
Wenn du ein digitales Signal hast, dann könnte man das ganze vllt über ein Arduino realisieren. Die lassen sich recht leicht programmieren und lcd-display kann man damit auch betreiben.
Verfasst: Di 24. Jan 2012, 12:17
von Astraracer87
Wie haste du denn den Tacho vom Astra G so hinbekommen das er nicht nur Sdchätzwerte anzeigt was Tank und Temp betrifft?!
Verfasst: Di 24. Jan 2012, 17:28
von Corsagabi
Genau, das würde mich schon sehr intressieren !
Verfasst: So 1. Apr 2012, 11:40
von Corsagabi
Habe hierzu noch mal ein Bild gefunden:
ich glaube nicht das es einer aus Brasililien oder Argentinien ist !! oder ????
Verfasst: So 1. Apr 2012, 11:46
von Raser16V
Einmal hier , da steht mehr drin zu dem Tacho..
http://corsa-tigra.de/showthread.php?10 ... rgentinien
Verfasst: So 1. Apr 2012, 20:45
von Corsagabi
Wie schon mehrfach geschrieben, warte ich immer noch auf Antwort aus Argentinien, aber im Moment gar nichts mehr :-(, deshalb andere Überlegungen,aber auch das wird schwierig :-(
Naja, abwarten was alles noch passiert :-)
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 07:55
von Raser16V
Ich schmeiß mal den Begriff Astra G hier rein, die haben ja auch so einen KM Zähler.. Wenn man geschickt ist kann man den reinbekommen.
Verfasst: Mo 2. Apr 2012, 19:43
von Iceman
Yup, ich erinnere mich das SpX damals den Astra G Km Zähler wohl in sein Kadett LCD mit eingebaut hatte, sah schon gut aus..
