Defekter Nockenwellensensor Tigra A
Tabber
Re: Defekter Nockenwellensensor Tigra A
So, neues Problem! NWS getauscht. lag nicht am Sensor, grr. Aber!!! Der Anschluss in den das Kabel vom NWS reingeht ist durch. Das Ding hat ja 3 Kabel dran. Glaub waren weiß, gelb und schwarz. Gelb und weiß sind ok, beim schwarzen ist die Isolierung abgefault ca 20cm und gebrochen. Hatte ich nicht gesehen, weil da noch ein Plastikschlauch drum war. Wie kann ich das jetzt ordentlich Flicken? Hab jetzt erst mal ne Lüsterklemme und Isoband drum, aber will das nicht so lassen, wegen Kabelbrannt!!! Was für ne möglichkeit habe ich, das ordentlich zu machen?
Löten oder Quetschverbinder...
corsa-cult-berlin
Also ich arbeite bei Kabel Sachen immer mit schrumpfschlauch ...
Und Schrumpfschlauch hält es auch zusammen.. nein der Schrumpfschlauch isoliert nur die offene Stelle nach dem Löten zb.
Aber mach du mal.
Aber mach du mal.
