Zentralverriegelung und Funkfernbedienung nachrüsten
TheGreenFroq
Re: Zentralverriegelung und Funkfernbedienung nachrüsten
Beitrag von TheGreenFroq »
Wie finde ich raus, ob der Innenraumkabelbaum vorbereitet ist?
Capu
Beitrag von Capu »
Ein gutes Indiz ist schon mal der Sicherungskasten... Hat der Steckplatz der Sicherung für die ZV Kontakte (Steckplatz 13)? Ist der Stecker für das ZV STG im Beifahrerfussraum da?
Dann ist der Innenkabelbaum schon für "mit ZV" ausgerüstet... in den Türen bzw. Heckklappe musst du schauen, ist aber in der Regel nicht vorhanden wenn die ZV nicht ab Werk vorhanden. Die Fahrzeugseitigen Stecker zur Tür sollten dann aber schon bestückt sein... Neuer Türkabelbaum draufstecken, Schloss tauschen, fertig...
Aber auch das findest du alles schon hier im Forum!!!! :mad:
Haesel
Beitrag von Haesel »
Kofferaumschloß incl. Stellmotor ?
Da ich den Corsa Vorfacelift habe, brauchte ich nur den Stellmotor vom Astra F. Dies gilt aber wie gesagt nur für Vorfacelift.
Capu
Beitrag von Capu »
Haesel hat geschrieben:Kofferaumschloß incl. Stellmotor ?
Ja, Kofferraumschloß inkl. Stellmotor... Schön das DU nur den Stellmotor vom Astra F brauchst, aber DU hast hier ja auch nicht gefragt was man braucht! *kopfschüttel*
Tripple C
Beitrag von Tripple C »
Also ich habe es gewagt und eine Universelle ZV von JOM eingebaut...mit 3-Tasten- Fernbedienung. Es funktioniert...richtig gut sogar und die Taste für den Kofferraum auf der Fernbedienung macht jetzt sogar nur meine Heckklappe einzeln auf... :D
Ne org. ZV hätte mir zwar auch gut gefallen, aber für den Corsa reicht das und hatte vor geraumer Zeit beim Astra F so ne günstige FB nachgerüstet und die hat mich auch nie im Stich gelassen...
TheGreenFroq
So hab am Wochenende mal nachgeschaut und bin der Meinung das mein Innenkabelbaum vorbereitet ist für ZV, hab 2 bilder reingestellt, denke mal das der schwarze lose Stecker der für das ZV-Steuergerät ist?[ATTACH=CONFIG]35496[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]35495[/ATTACH]
Zunad
Beitrag von Zunad »
Tripple C hat geschrieben:Also ich habe es gewagt und eine Universelle ZV von JOM eingebaut...mit 3-Tasten- Fernbedienung. Es funktioniert...richtig gut sogar und die Taste für den Kofferraum auf der Fernbedienung macht jetzt sogar nur meine Heckklappe einzeln auf... :D
Cool, danke. Das will ich nämlich auch, wenn es diese Woche noch klappt, machen.
www.fertiggaragenpreise.org
wayne
Beitrag von wayne »
@greenfrog: sieht gut aus. Ist das ein Faceliftcorsa? Wenn ja hast du efh? Wenn beides ja, dann hast du gute Chancen, dass die Türkabelbäume schon für Zv vorbereitet sind. Am besten kaufst du dir ein Zv-Stg, das schon 1-2 Schlüssel angelernt hat, anonsten wird es unnötig kompliziert.
Na ja, die eine zusätzliche Leitung zum DIAG zu ziehen ist ja nun nicht wirklich kompliziert.
Wäre sowieso zu empfehlen, denn was machst du, wenn die angelernten Schlüssel mal Alzheimer bekommen?
http://www.vectra16v.com/slp/slp_omega_b_mj01.pdf
Seite 38, Stecker X61, Pin 21
Und wenn's einem langweilig ist klemmt man Pin 14 noch für die Blinker an, das ist dann allerdings doch ein bisschen aufwändiger, weil kein passendes Relais vorhanden.
TheGreenFroq
ti96 hat geschrieben:Na ja, die eine zusätzliche Leitung zum DIAG zu ziehen ist ja nun nicht wirklich kompliziert.
Das zusätzliche von einer Leitung ist kein Problem, sollt mann mir nur sagen wo ich genau drann muss.
Der Link funzt bei mir nicht!
