Seite 2 von 2
Re: Problem mit LED's in Innenleuchte
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 13:51
von Iceman
Man man sich mit solchen Sachen nicht auskennt, sollte man die Finger von lassen, mehr kann ich dazu nicht sagen..
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 14:24
von battery
Ja und würdet ihr mir jetzt auch mal sagen was daran so "Schwachsinn" ist. Klar mit nem extra Vorwiderstand ist das ganz nicht ganz optimal. Aber ich denke das soltle reichen damit die LED´s nicht mehr ganz so warm werden oder?
Ich möchte nicht 60€ dafür ausgeben
Sagt mir doch einfach wie das vorhande jetzt verbessern kann als mich gleich zu beschimpfen?
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 14:30
von The Alchemist
Zum Thema Heißkleber:
Meine Heißklebepistole hier auf der Arbeit hat 15W an deinen Vorwiderständen verheizt du knapp 21W, nur mal so als kleiner Anhaltspunkt was du da gebaut hast.
...und damit hätten wir des Rätsels Lösung schon gefunden!
Deine LEDs sind nicht spannungsmäßig überlastet, hättest du zwischen LEDs und Vorwiderständen 2-3cm Luft würde es funktionieren, da deine Vorwiderstände aber nunmal 21W (!!!!!!!!!!!!!!!!!!) in Wärme verwandeln, heizen deine Vorwiderstände mit ihrer Abwärme die LEDs so weit auf, dass die kaputt gehn. Du kannst diese Schaltung nicht so überarbeiten das es funktionieren wird. Bau es neu auf, seh den ersten Versuch hier als Lehrgeld an und trets in die Tonne!
...Oder bau nen 80er PC Lüfter mit maximaler Drehzahl drauf der die Wärme abtransportiert....
Ich will dich weder beleidigen noch beschimpfen, aber du musst einsehen das es so nicht funktioniert, ohne das kommen wir hier nicht weiter
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 15:47
von battery
Des mit dem Heißkleber hab ich ja nur gesagt, weil mir augefallen ist dass die Dinger doch wärmer werden als ich dachten.
Ich hab jetzt erstmal 12 LED´s rausgenommen und die anderen so platziert damit da zwischen drin ein bisschen Luft ist.
Ich will mir aber trotzdem vielleicht nochmal was ganz andres überlegen, habt ihr Vorschhläge für ein Re-Design?
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 16:03
von Capu
Weniger LEDs, 3er Pakete machen (3 LEDs an einen Vorwiderstand), mehr Platz dazwischen lassen
Verfasst: Di 6. Mär 2012, 16:06
von The Alchemist
Bestell dir bei zB. Reichelt oder Conrad ne Lochraster Platine 160x100mm Raster 2,54mm Punktmuster, am besten doppelseitig durchkontaktiert und pauschal 30x 220 Ohm Widerstände. LEDs ohne Vorwiderstände von Ebay oder so.
Die Platte schneidest du mit ner Laubsäge passend für die Innenleuchte.
Nu musste gucken was du Platztechnisch unterbekommst, gewisse Abstände sind durch das Raster vorgegeben. Drei LEDs in Reihe mit einem Vorwiderstand, den Widerstand kannste hochkant stehend auf der Rückseite einlöten, das spart Platz, oder du nimmst 0805er SMD Widerstände, die passen gut auf 2,54 Raster.
mfg. Flo
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 19:04
von battery
Gibt nochmal Neuigkeiten. Seitdem ich meine Leuchte umgearbeitet hab gabs garkeine Probleme mehr. Heute früh gingen noch alle LED´s, heute stand das Auto den ganzen Tag in der Sonne, war auch richtig heiß als ich eingestiegen bin und siehe da, eine LED ist schonma wieder kaputt.
Die Leuchte ist ja direkt unter dem Blech des Daches, kann ich die LED´s irgendwie besser davor schützen?
Verfasst: Mi 21. Mär 2012, 19:29
von The Alchemist
Meine Leuchte sitzt auch direkt unterm dach, mein Auto ist schwarz und Überraschung, mir is noch keine LED ausgefallen...
Das Problem ist das die durch die zu hohe Temperatur im Betrieb zu schnell altern, solange die LED nicht leuchtet kann die auch ruhig über 100° haben, nur im Betrieb isses kritisch.
