Opel Omega B Bose Soundsystem im Corsa B
Alles über Musik im Auto
Re: Opel Omega B Bose Soundsystem im Corsa B
Nennt sich auch einfach "Remote" ;-)
Darkfighter1609
Beitrag von Darkfighter1609 »
Ja wie gesagt kenn mich damit nicht so wirklich aus.
Hab das System nun da und werde jetzt anfangen das System erstmal an den Din Iso Stecker anzupassen.
Muss mir nur noch etwas einfallen für die rückführung von dem Verstärker zu den Boxen dann muss ich erst mit dem beiliegenden Kabelbaum von vorn nach hinten dann von hinten wieder Quer durchs auto zu den Boxen.
Darkfighter1609 hat geschrieben: Aber ich weiß nicht genau aber man muss diesen Aktivsystem Adapter haben damit der Klang richtig ist.
Also das brauchen die Bose Systeme meine ich.
Meinen ist nicht wissen. ich sag dir du brauchst sowas nicht, habe selber im Omega das Bose an das CDR 500 angeschlossen.
Alles andere steht oben. vom Radio zur Endstufe, von der endstufe zu den Boxen/Iso Stecker am Fahreugkabelbaum. Strom verkabeln und Sub verstauen fertig. Ich sag mal groß 2-3 Stunden Arbeit.
Also ich würde mir vom Radio den Iso Stecker besorgen und auf den Omega Kabelbaum gehen
und dann vom Omega Kabelbaum auf den iso Stecker vom Fahrzeug, dazu brauchst du folgenden Stecker mit Pins..
Darkfighter1609
Jo bin auch schon dabei aber was meinst du mit "Sub verstuen"?
"verstauen" (vermute ich mal)
Capu
Beitrag von Capu »
Raser16V hat geschrieben:Strom verkabeln und Sub verstauen fertig. Ich sag mal groß 2-3 Stunden Arbeit.
Darkfighter1609 hat geschrieben:Jo bin auch schon dabei aber was meinst du mit "Sub verstuen"?
Sub verstauen... Sub = Subwoofer!!! Das Ding muss ja irgendwo hin. Kannst du je schlecht auf die Hutablage legen.
Darkfighter1609
Hey
also ich hab nun die Boxen in Fahrer- und Beifahrertür verstaut (Hoch und mittel Töner).
Den Kabelbaum komplett angepasst.
Und selbst ohne Sub höhr es sich jetzt schon Hammer geil an.
Ich hab nur, wenn die Musik leise gedreht ist, ein summen oder brummen da muss ich mal sehen woran das liegt.
Jetzt muss noch der Kabelbaum verlegt werden Sub sowie Verstärker angebracht werden und das Zweite paar boxen verstaut werden.
Das wird morgen gemacht.
Aber das höhr sich echt richtig Geil an.
Kann es nur jedem empfehlen.
Darkfighter1609
So nun ist alles richtig verbaut.
Höhrt sich auch echt gut an ABER ich habe nun ein sehr lautes Grundrauschen.
Um es beheben zu können muss ich den Verstärker runterregeln was aber leider bei den Bose Verstärkern nicht geht.
Hat wer eine andere lösung um das Grundrauschen zu verringern?
Astraracer87
Beitrag von Astraracer87 »
mit original radiO?
Was für Kabel sind das denn zum Verstärker?
Könnte sein, dass die Leitungen drumrum da Probleme machen.
