Knarzen aus dem Bereich des Tankdeckels beim Aufschließen
Kai Kieselhorst
Re: Knarzen aus dem Bereich des Tankdeckels beim Aufschließen
dadurch das die spurstange getauscht werden muss, zerlege ich direkt beide seiten & dann bekommt der auf beiden seiten neue köpfe + spurstangen..
wär auch ein guter Zeitpunkt, die häßlichen Scheinwerfer gegen Klarglas auszutauschen^^
Jackyll
Neue querlenker sind auch nicht teuer würde an deiner stelle wenn man es schon macht richtig machen erspart dir spätere arbeiten solange deine träger inordnung sind dürfte es keine probleme geben
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
Kai Kieselhorst
So hab ichs auch vor, es werden die querlenker auch gleich getauscht. & dann kommen klarglasscheiwerfer rein in chrom, nicht in schwarz.. hat hier in der ecke jeder 2. .. zuzsätzlich dazu gleich die nightbreaker. ist dann ja quasi auf kosten der versicherung
Dann kauf doch gleich neu mit Rechnung falls die den Betrag wissen wollen...würde da gar net mit privat-gebrauchtkauf anfangen, oder kriegst auch von nem Privatmann ne Rechnung mit MwSt?!? Und billiger als neue Originale isses eh...Kai Kieselhorst hat geschrieben:So hab ichs auch vor, es werden die querlenker auch gleich getauscht. & dann kommen klarglasscheiwerfer rein in chrom, nicht in schwarz.. hat hier in der ecke jeder 2. .. zuzsätzlich dazu gleich die nightbreaker. ist dann ja quasi auf kosten der versicherung)
Kai Kieselhorst
ich denke nicht, dass die dann noch etwas angeht, was ich mit meinem Fahrzeug mache, nachdem die mir den ''Rest-markwert'' davon ausbezahlt haben. ist ja nicht meine, sondern die gegnerische Versicherung.
Aber jetzt noch ne ganz andere Frage, das fahrzeug stammt aus einem Re-Import & ich habe somit keine elektrische Leuchtweitenregulierung, kann ich da ohne Probleme Scheinwerfer ohne elektrischer Regulierung einbauen? Sind ja trotzdem noch ''Rädchen'' zum einstellen des scheinwerfers dran..
Ja kannst du, du mußt nur aus deinen alten Scheinwerfern die manuelle Verstellung rausnehmen und in die neuen einbauen.
