Probleme bei betriebs Temperatur!!????
Re: Probleme bei betriebs Temperatur!!????
kühlmitteltemperatur sensor???
Und was bitte trägt der Sensor dazu bei, das der Motor vernünftig läuft???? Meinst du vieleicht mit Sensor das Thermostat?????????????
nein kühlmittel temperatursensor... der nimmt die motortemperatur ab...
thermostat hat nix mit motorlauf zu tun
Bitte wo soll der am Motor ungefähr verbaut sein????
Kling kling, weiß was du meinst, aber der zeigt nur die Themparatur an.Hat mit der eigentlichen Motorsteuerung nichts zu tun. Wenn das teil def. wäre läuft die Maschine trotzdem sauber weiter.
es geht ja darum das der Motor wenn er warm ist, beschissen läuft. Das kann bei Vergasermotoren eigentlich nur Kraftstoffluftgemisch liegen (zu mager oder zu fett oder beschissener Spritt) und das regellt das Steuergerät mit Hilfe der Lamdasonde die die Abgaswerte an das Steuergerät weiterleitet.
na dolle... es gibt 2 sensoren... einma den für die einzeige der hat 1 PIN
und es gibt nen anderen fürs steuergerät! der hat 2 Pins
haste schonmal nen B corsa mit vergaser gesehen?
willst du mir jetzt erzählen das der 1,2l 45PS ein Direckeinspritzer ist oder was?????? er hat ein Vergaser mit el. Regelung.
nö kein direkt einspriter und auch kein vergaser...
sondern einfach nur ein zentraleinspritzer...
aha wieder was gelernt, habe bis jetzt nur an 16 V herumgeschraubt also hat er wahrscheinlich eine Mono Jetronik Einspritzanlage denke ich mal. oder???
multec müsst dies sein...
die 16v im corsa sind keine direkteinspritzer... das sind mehrpunkt einspritzer...
