Seite 2 von 3
Re: Probleme bei betriebs Temperatur!!????
Verfasst: Di 10. Feb 2004, 12:44
von Caps
kühlmitteltemperatur sensor???
Verfasst: Di 10. Feb 2004, 15:37
von Anonymous
Und was bitte trägt der Sensor dazu bei, das der Motor vernünftig läuft???? Meinst du vieleicht mit Sensor das Thermostat?????????????
Verfasst: Di 10. Feb 2004, 16:18
von Caps
nein kühlmittel temperatursensor... der nimmt die motortemperatur ab...
thermostat hat nix mit motorlauf zu tun
Verfasst: Di 10. Feb 2004, 16:23
von Anonymous
Bitte wo soll der am Motor ungefähr verbaut sein????
Verfasst: Di 10. Feb 2004, 16:33
von Anonymous
Kling kling, weiß was du meinst, aber der zeigt nur die Themparatur an.Hat mit der eigentlichen Motorsteuerung nichts zu tun. Wenn das teil def. wäre läuft die Maschine trotzdem sauber weiter.
es geht ja darum das der Motor wenn er warm ist, beschissen läuft. Das kann bei Vergasermotoren eigentlich nur Kraftstoffluftgemisch liegen (zu mager oder zu fett oder beschissener Spritt) und das regellt das Steuergerät mit Hilfe der Lamdasonde die die Abgaswerte an das Steuergerät weiterleitet.
Verfasst: Di 10. Feb 2004, 17:01
von Caps
na dolle... es gibt 2 sensoren... einma den für die einzeige der hat 1 PIN
und es gibt nen anderen fürs steuergerät! der hat 2 Pins
haste schonmal nen B corsa mit vergaser gesehen?
Verfasst: Di 10. Feb 2004, 17:13
von Anonymous
willst du mir jetzt erzählen das der 1,2l 45PS ein Direckeinspritzer ist oder was?????? er hat ein Vergaser mit el. Regelung.
Verfasst: Di 10. Feb 2004, 17:19
von Caps
nö kein direkt einspriter und auch kein vergaser...
sondern einfach nur ein zentraleinspritzer...
Verfasst: Di 10. Feb 2004, 17:33
von Anonymous
aha wieder was gelernt, habe bis jetzt nur an 16 V herumgeschraubt also hat er wahrscheinlich eine Mono Jetronik Einspritzanlage denke ich mal. oder???
Verfasst: Di 10. Feb 2004, 17:40
von Caps
multec müsst dies sein...
die 16v im corsa sind keine direkteinspritzer... das sind mehrpunkt einspritzer...
