Schalensitze + originale Konsolen OHNE Höhenverstellung?
Re: Schalensitze + originale Konsolen OHNE Höhenverstellung?
Woran erkenn ich das? Meinst du also die länge der schienen oder wie? Hab mich noch nicht wirklich damit vertraut gemacht hatte nur mal nen blick grob drauf geworfen , aber einfach scheint es nicht .
- The Alchemist
die 345 bzw. 405mm sind der Abstand in der Breite, der Lochabstand in der Länge kann auch variieren, aber bei den meisten universellen Laufschinen sind mehrere Abstände vorhanden.
Sind das jetzt nur Winkel belche oder schon laufschienen mit winkeln fürn sitz? Also das der sitz an sich nur zwichen die Winkel gesetzt wird und schrauben durch?
