Seite 2 von 2
Re: Tempomatumbau: Kabel BCM -> MSG fehlt - Wer kann das machen?
Verfasst: Di 12. Jun 2012, 22:49
von Badrig
Danke auf jeden Fall, habe gerade überlegt ob ich es mit der Urlaubsfahrt kombinieren kann.
Wie lange würde das ganze etwa dauern?
Und wie würdest du das mit Gegenleistung regeln? Dann muss ich erstmal überlegen ob sich Weg+Aufwand lohnt.
@toto: mir geht es darum: ich habs mir mal angesehen, ich habs noch nie gemacht -> mir ist das mit den unmengen an pins zu heikel
sonst hab ich mit elektronik oder sonstigen bauteilen eigentlich keine probleme... (hab viel mit IT zu tun)
ich geb meinem FOH mal den tipp, dass sie deine schwester anstellen sollen, denn die meinten auch dass es recht kompliziert wäre, sie es noch nie gemacht haben und es ihnen zu gefährlich ist
-> jedenfalls ist dein beitrag nicht wirklich hilfreich für mich .......!
Verfasst: Di 12. Jun 2012, 23:41
von ti96
Hast du alle Teile (inkl. Pins etc.) da und kannst alles alleine zerlegen und es scheitert nur am Einpinnen?
Ich hab zwar vom C keine Ahnung, aber Kabel sind Kabel.
Wenn du zu Hause alles vorbereiten kannst so dass wirklich nur noch das Kabel rein muss kann ich mal schauen, ob ich am WE 'ne halbe Stunde freimachen kann.
Verfasst: Do 14. Jun 2012, 10:49
von Badrig
Klingt schon mal sehr sehr gut ;)
Die Teile (Kabel+Pins) hab ich noch nicht weil in der Anleitung nicht genau stand was ich brauche. Wenn ich das jetzt rausbekomme hol ich das halt bei ... conrad oder so.
Ich denke das Einpinnen ist das kleine Problem. Eher das Zerlegen, um ans BCM zu kommen muss wohl die Blende unter der Scheibe evtl weg. Weiß auch nicht ob man das BCM danach wieder dicht bekommt (bei meinem alten Corsa lief Wasser rein).
Wenn du meinst, das machen zu können, würde ich natürlich zu dir fahren, dass dir keine Umstände entstehen sonst...
An sonsten schreibste mir halt noch was du dir da als Gegenleistung vorstellst.. ;)
Verfasst: Do 14. Jun 2012, 10:55
von ti96
Conrad? Du bist echt optimistisch :)
Die Pins wirst du dort vermutlich nicht bekommen, das sind leider häufig Sonderteile, deswegen ist es immer ganz gut, wenn man sich irgendwo einen gebrauchten Kabelbaum besorgt, da kann man sich dann nötige Teile (Stecker, Pins) rausschneiden.
Besorg also die Teile - vllt. kann dir ja hier jemand sagen, was du genau brauchst - und meld dich dann bei mir.
Verfasst: Do 14. Jun 2012, 17:28
von Flori-CC
Moin!
Also was genau is jetz das Problem? Redest du nun vom Kupplungsschalter oder vom Käbelchen zwischen MSG und BCM?
Dein Kupplungsschalter bzw der Stecker dafür liegt im Fußraum, ist weiß und zweipolig. Kannst du theoretisch auch brücken und es wird funktionieren - macht man aber nicht! ;)
Der sorgt dafür das im BCM 12V anliegen wenn die Kupplung nicht betätigt ist.
Desweiteren werden zwei Kabel benötigt:
1 x vom Pin 4 am Lenkstockschalter (diesen Pin kannst kaufen - is der selbe wie im Eurostecker hinten am Radio) zum BCM (diesen Pin findest du nur in nem Motorraumkabelbaum vom C)
1 x vom BCM zum MSG Stecker...
Mehr brauchst nich.
Naja, dazu sei gesagt - Ich würde jemandem abraten sich durchs BCM zu wuseln der keinerlei Vorkenntnisse hat und sich ohnehin schon nicht sicher bei dem Ganzen ist.
Grüße, Flori
Tante Edit hat in der Bucht was gefunden was dir helfen würde...
http://www.ebay.de/itm/Opel-Corsa-C-1-2 ... 2c62b01f73
Verfasst: Do 14. Jun 2012, 21:19
von Badrig
Genau das meine ich!
Genau das denk ich auch!
