Tigra gekauft, Motorschaden?
melphis
Re: Tigra gekauft, Motorschaden?
Beitrag von melphis »
also ich hab mich mal schlau gelesen und es kann sein das sich wärend der wintermonate und das lange stehen kondensat im öl gebildet hat und dadurch eine emulsion entstanden ist. kondensat verdunstet wärend der fahrt und es ist immer weniger öl bzw immer flüssigeres öl im motor womit die ölpumpe net klarkam schmierfilm gerissen und blubb. naja händler macht den motor nun wieder klar aus eigener tasche da gewährleistung vom gesetzt vorgeschrieben für 6 monate. egal ob garantie oder net.
Gelöschter Benutzer 131
Beitrag von Gelöschter Benutzer 131 »
dann lass dir auf jeden Fall Rechnungen etc zeigen über das, was gemacht wurde. Nicht dass der Händler bei ebay irgendeine x14xe Leiche für 150€ kauft, das Ding einbaut und sagt, dass alles neu gemacht wurde.
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Die Erklärung halte ich für Blödsinn...
Da ist die Kopfdichtung hin gewesen... Wasser im Öl ist nicht normal, auch nach nem halben Jahr Standzeit nicht. Auch nicht bei Minus 25 Grad draußen...
Da zerreißt es eher was am Kopf oder Block, wenn irgendwo Wasser eindringen kann...
Sicher KANN sowas unter bestimmten Umständen passieren...
Das ist aber nicht die Regel.
Ich würd immernoch mein Geld zurück verlangen.
Ich prophezeie dir, dass du nur Probleme haben wirst. Bei dem Kaufpreis lohnt sich ein Motorwechsel gar nicht. (will der denn den kompletten Motor wechseln?)
Was der Händler an dem Motor Alles machen müsste, damit er dir ne Garantie geben könnte, dass der dir nicht auch wieder um die Ohren fliegt...
Das riecht schon von vornherein nach Pfusch...
Nur mal als Denkansatz :
Der Händler kauft nen Motor mit ähnlichem km-Stand...min. 300-400 Euro weg... Alles andere wäre unseriös. Dann muss da min. der Kopf geplant werden, neue Kopfdichtung mit neuen Kopf schrauben, neuer Zahnriemen mit Spannrolle, neue Wasserpumpe, Ölwechsel mit Öl Filter, neues Kühlwasser mit Frostschutz, vielleicht bissl Kleinkram.
Das müsste der Händler min. machen, damit du weißt, dass das hält. Materialwert min. Nochmal 400 Euro... Und dann muss den ganzen Schmodder auch noch jm. fachgerecht zusammen bauen...
Ich würd, wenns auch weh tut, noch 1000 Euro sparen. Dann solltest du schon einen wirklich brauchbaren Tigra finden...
Nach Rost frag ich bei deinem jetzigen mal erst gar nicht. :)
Grüße
