Seite 2 von 3
Re: Frontschaden
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 15:47
von tuningbriada
Aufjedenfall musst du mal schauen ob der Zündfunken noch in ordnung ist, da hat der Bernd schon recht! Zündkerze rauß, an einen Massepunkt halten und Stecker wieder rauf.
mfg die tuningbriada
Re: Frontschaden
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 16:57
von corsandi
ich würde eher die Kerze mit einem Draht am Massepunkt befestigen, nicht dass es dir eine draufhaut.
Du könntest auch Bremsenreiniger in die Ansaugbrücke spritzen, wenn er damit kurz läuft hat er sicher einen (Zünd)Funken und es stimmt etwas mit der Spritversorgung nicht.
Re: Frontschaden
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 19:55
von tobi468
Also Zündfunken kommt schon mal. Wie ich die Sprittzufuhr überprüfen kann weiß ich leider nicht
Re: Frontschaden
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 20:17
von corsandi
Zumindest ob die Pumpe fördert kannst du prüfen, indem du unten am Auto auf der Beifahrerseite den Schlauch am Benzinfilter abmachst; wenn du Zündung anmachst sollte da Benzin rauskommen (wenn nichts rauskommt liegts recht sicher an der Pumpe bzw. dem Relais, falls was kommt kann es immer noch ein Problem im Bereich der Einspritzventile und ähnliches geben.)
P.S. aus Umweltschutz das ganze natürlich in einen Eimer o.ä. laufen lassen....
Re: Frontschaden
Verfasst: Mi 22. Aug 2012, 21:42
von tobi468
ich hab gerade entdeck das am Zylinderkopfdeckel ein Schlauch undicht und am stecker angebrochen ist:
weiß jemand für was der SChlauch ist? U.u, kommt dadurch ja jede Menge Falschluft und er startet deshalb nicht vernünftig.
Re: Frontschaden
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 12:37
von OHC - Fan
Wenn mich nicht alles täuscht ist das Kurbelgehäuseentlüftung. Wo ist da ein Stecker abgebrochen? ... Wenn es Entlüftung sein sollte erklärt dies deinen Fehler aber nicht.
Re: Frontschaden
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 12:56
von tobi468
Direkt am Deckel wo der Schlauch angesteckt wird ist es leicht angebrochen. Der Schlauch hat ebenfalls einen Riss abbekommen.
Re: Frontschaden
Verfasst: Do 23. Aug 2012, 19:53
von OHC - Fan
Okay also neuer Ventildeckel besorgen und Schlauch
. Bei Interesse kannt mir ja ne PN schicken hab noch beides da
Re: Frontschaden
Verfasst: Fr 24. Aug 2012, 09:11
von tobi468
Wir haben gestern noch versucht den Motor mit nem Starthilfespray zu starten. Dabei ist uns aufgefallen das unter der Ansaugbrücke "der Schuss" in Form einer kleinen Stichflamme gekommen ist. Wir werden jetzt erst mal die Ansaugbrücke abmontieren und dann nachsehen ob der Block evtl. einen beschädtigt wurde. Wenn das nicht der Fall ist komm ich auf dein Angebot zurück
Vorher haben wir noch die Zündkerzen gereinigt und mit einem (kalt!)Luftföhn die Schächte getrocknet. Anschließend hat er nur noch sehr leise geschossen, ist aber wieder nicht gekommen.
Re: Frontschaden
Verfasst: Mo 27. Aug 2012, 21:18
von tobi468
hm, ich hab heute versucht noch mal den Motor zu starten. Mir ist letztens gar nicht aufgefallen das beim aktivieren der Zündung das Licht anfängt zu flackern und irgendwo rechts auf der Beifahrerseite vermutlich ein relai klackert. Von der Batterie geht ein Erdungspunkt auf der rechten Seite an die Karosse. Links auf der Fahrerseite ebenfalls. Fehlt da evtl. noch ein Punkt?
