kabelbrand was nun ?
Schlieb
Re: kabelbrand was nun ?
Beitrag von Schlieb »
Bei jedem Opelhändler. Original 52€ er hat mir aber direkt ein Ident Artikel angeboten für 32€. Den ich genommen haben.
corsa16
Beitrag von corsa16 »
okei bist du dir sicher das es das ist ??
danke euch allen für die antworten :)
Schlieb
Nein. Es nur eine Idee und meine persönliche Erfahrung. Eine Ferndiagnose ist immer schwierig. Wie gesagt, bau die Verkleidung ab uns schau nach.
corsa16
okei das mache ich die tage danke euch
Gut gemeinter Rat: fahr nicht mehr mit dem Auto, bis alles wieder gerichtet ist.
Wenn es ganz blöd läuft gibt's den nächsten Kabelbrand, möglicherweise bei 150 auf der Bahn, und das könnte doch recht böse enden.
Flickwerk würde ich da jetzt auch nicht unbedingt produzieren, erst recht nicht, wenn du keine Ahnung davon hast.
Besorg vom Schrottplatz einen kompletten Kabelbaum und such einen Bekannten, der sich damit auskennt, der soll den tauschen.
Ist auch an einem Wochenende machbar.
corsa16
danke an ti96 habs gemacht wie du es gesagt hast :) hab komplette zündeinheit gewechselt, denn bis dahin hat sich das kabel durchgebrannt . jetzt geht alles wieder zum glück , anlage läuft ;)
VivaLaCorsa
Beitrag von VivaLaCorsa »
aber musst schauen ob du bei dem kabelbaum nen facelift hast oder nicht ... ob du elektrisch servo und lenkrad airbag hast ...
corsa16
ja das habe ich natürlich beachtet hab den gleichen also von einem 1,4 16v genommen und der hatte auch alles
