corsa hält kein gas beim fahren und fängt an zu sttotern / ruckeln
Re: corsa hält kein gas beim fahren und fängt an zu sttotern / ruckeln
Originalteil? Teilenummer 58 51 005, ~180,- Euro beim FOH.
Hella, Febi, Pierburg, Delphi ~110,- Euro im Netz.
Von den Billignachbauten für 50 Euro würd ich die Finger lassen.
Madtigra
Beitrag von Madtigra »
es gibt ne dichtung bei opel mit nur 1 loch :whistling: einfach die tauschen und ruhe ist im karton :juhu:
Astraracer87
Beitrag von Astraracer87 »
Wo ist denn da ruhe? Entweder geht die Lampe dann erst recht an (Kolben öffnet bei manchen nach außen) oder es verkokt genauso wie vorher weil der Eingang nicht verschlossen wird und immer noch abgase hinein gelangen.
zum Thema AGR gibt es hier genug..
http://corsa-tigra.de/showthread.php?71 ... htige-INFO
vom stilllegen halte ich nix. entweder nen neues oder das alte schön reinigen. Hab ich bei meiner MA ihrem Corsa mal machen müßen, seitdem Ruhe.
corsa16
Beitrag von corsa16 »
wieso hälst du nix vom stillegen ?
also meine frage ist der verbrauch steigt der verbrauch oder wird es wieder normal weil mein corsa verbraucht definitiv zu viel
und ich frage mich ob es wegen dem agr ist .
Astraracer87
Mit AGR müsste er aber weniger verbrauchen. Weil das Gemisch zu fett wäre mit Abgasen im Verbrennungsraum, somit Magert er ab. Könnte auch Lambda sein oder oder müsste man halt prüfen.
Hab ich doch auch schon geschrieben warum, die Dichtung ist für Fahrzeuge wo dann auch das Motorsteuergerät umprogrammiert werden muss, für deinen Motor gibt es aber kein Update.
corsa16
ohh okei dann lieber ein neuen rein
corsa16
und wie lang hält so ein neues ?
Astraracer87
Kommt auf deine Fahrweise / Strecke an idR so lange wie das was jetzt drin war unter deinen Bedinungen.
wieso ich davon nix halte, les dir mal den Thread druch.
MKL geht an etc. und weil es zum Motor dazugehört, das haben die Ing. nicht umsonst und Spaß darangezaubert.
Mach es richtig sauber und fahr nicht wie ne alte Oma. Selbst im omega hatte ich nie Probleme damit, damit fährt meine Frau regelmäßig Kurzschtrecke.
