Corsa's sind beide Baujahr 2001 , das spenderfahrzeug ist 3 Monate jünger . Bei Zündung sind alle Lampen an , Abs , ESP gehen glaub aus . Blinken tut beim starten die im Tacho links gelbe mkl Lampe , nur beim starten . Sprit kommt an !
Evtl Hab ich versehentlich ja doch das StG was am neuen Motor ist wieder genommen und nicht das was am defekten Motor war . Kann ich die einfach mal wechseln ohne das ich zb die Elektronik zerstöre ?
Motor gewechselt ,Z12XE ,springt nicht an :-(
Re: Motor gewechselt ,Z12XE ,springt nicht an :-(
klar kannste das wechseln. klemm vielleicht vorher die batterie ab, das kann nicht schaden. wenn du die elektrik komplett vom alten übernimmst (also steuergerät und kabelbaum) dann muss das gehen.
WFS aktiv.RoccoR hat geschrieben: Blinken tut beim starten die im Tacho links gelbe mkl Lampe , nur beim starten .
- Insomaniac
Gibt es hier was neues?
MFG
MFG
