was ist das ?? antriebswelle kaputt ??
Madtigra
Re: was ist das ?? antriebswelle kaputt ??
Beitrag von Madtigra »
sicher ???? je nach dem wie steil du denn wagen auf dem wagenheber hast lief bei mir schon mal getriebe ölraus nicht viel aber schon en schluck. gut beim f28 lauft nichts raus
100% sicher, sebst wenn der Wagen grade steht, zb auf ner Hebebühne darf nix rauslaufen.
Füllstandskontrolle: Fahrerseitig ist links (spritzwandseitig) über der Antriebswelle eine Schraube (SW 13 oder Inbus), diese rausdrehen und mit einem gebogenen Draht prüfen, ob mindestens bis 20mm unter dem Schraubloch Öl steht. Ansonsten nen Eimer darunter stellen und durch die entlüftung (oben auf dem Getriebe, bei der Schaltung, SW 17, einfach rausschrauben) langsam Öl einfüllen, bis es unten aus dem Schraubloch tropft. Wenn nur noch wenig Öl kommt, Schrauben wieder rein und fertig.
