tacho und bordcomputer in weiß ?
corsa16
Re: tacho und bordcomputer in weiß ?
Beitrag von corsa16 »
Was heisst das ?
corsa16 hat geschrieben:Was heisst das ?
je mehr leds, desto gleichmäßiger. willst du den tacho aber wirklich perfekt ausleuchten, kommst du um leuchtfolie bzw. plasmascheiben nicht drumherum.
The Alchemist
Beitrag von The Alchemist »
Zum keine Ahnung wie viel hundertsten mal, SMD steht für Surface Mounted Device. Sprich Bauteil zur Oberflächenmontage. Die Gehäuse sind weder mechanisch, noch thermisch für Freiluftverdrahtung ausgelegt. Gerade bei LEDs ist meistens eine gewisse Padgröße einzuhalten, damit die Wärme ordentlich abgeführt wird.
Zur Ausleuchtung von Instrumenten, ob jetzt Tacho, TID oder Schalter empfehle ich je nach räumlicher Gegebenheit 3 oder 5mm LEDs mit diffusem Gehäuse oder SMDs auf Leiterplatte.
Mfg. Flo
Capu
Beitrag von Capu »
Steht doch schon alles da!
ti96 hat geschrieben:Mit einem Wort: Scheiße.
ti96 hat geschrieben:...die LED-Teile sind scheiße ^^
Iceman hat geschrieben:Es gibt schon einen Grund warum wir hier im Downloadbereich extra einen Workshop zum Umbau auf LED´s haben.
Dann schaust mal kurz im Downloadbereich, lädst dir den Workshop runter und sieht wieviel LEDs da verbaut werden müssen damit das ganze halbwegs gleichmäsig ausschaut und wieviel arbeit das ist!
