Seite 2 von 2
Re: Batteriekontrollleuchte blinkt, Corsa läuft ohne Probleme
Verfasst: Di 2. Okt 2012, 11:35
von Ronson001
Natürlich.
Verfasst: Di 2. Okt 2012, 11:51
von Corsa204
silver-flash hat geschrieben:Hallo,
Habe den Corsa jetzt seit 2 Monaten und lt. Vorbesitzer ist eine neue originale Lichtmaschine verbaut worden, was man auch mit bloßem Auge erkennt daß die noch ziemlich neu sein muß.
Danke euch!
Dann versuche doch mal Dein Glück , ob der Vorbesitzer noch die Rechnung davon hat . Schließlich geben Firmen Garantie auch auf Lichtmaschinen . Wenn sie in einer Werkstatt getauscht wurde wird das dort auch festgehalten worden sein .
Verfasst: Do 4. Okt 2012, 19:43
von silver-flash
@Corsa204
eigentlich eine gute Idee, die ich auch schon hatte... klappt aber nicht ganz so gut wenn der Vorbesitzer
650 km weiter im Osten wohnt und ich gegen den schon wegen einer anderen Sache mit Rechtsanwalt
vorgehe :( Aber einen Regler für 30 Euro kann ich verschmerzen ;) trotzdem danke
Verfasst: Do 4. Okt 2012, 20:09
von Dr.Corsa
silver-flash hat geschrieben:Problem gefunden, es ist der Regler der Lichtmaschine, sie lädt mit über 15 V.
Normal müsste ich doch eine Lichtmaschine mit 70A haben, hätte hier noch eine mit 100A,
ginge das auch?
Hi!
Ab Facelift 1997 gabs von Opel mit Klima immer ne 100 A LiMa für den Kleinen.
Hoffe mal, daß die Kiste bald ruhig läuft und der Theater ein Ende hat.
Kanns du mir das DWA Bidl mal machen? :) .
Verfasst: Mo 8. Okt 2012, 20:00
von silver-flash
@Dr.Corsa
Das dachte ich auch aber lt. Opel Händler wurden je nach Ausstattungsvariante 70A oder 100A Lichtmaschinen verbaut. Obs stimmt ist jetzt die andere Frage. Zumal meiner vom Technikkrams her gesehen alles an Bord hat. Als wir heute den Regler tauschen wollten hatte meiner auch eine originale Delco Remy mit 70A, die vom Vorbesitzer noch getauscht wurde. Naja
Foto kommt, hatte ich ganz vergessen, sorry ;)
Verfasst: Mi 10. Okt 2012, 17:30
von silver-flash
So, der Regler ist erneurt und das gleiche Problem immer noch, die Lima lädt mit 15,29V. Bleibt doch nur noch eine neue Lichtmaschine oder kann der Fehler noch woanders liegen? Heute morgen direkt nachdem der neue Regler drin war blieb die Leuchte aus, was ab und zu vorkommt, da waren es 14,7V.
Verbaut ist eine originale von Opel, Delco Remy mit 70A. Würde auch eine orig. Delco Remy mit 100A passen? Teile-Nr. [font=&quot]3493823 und 6204002[/font]
Danke
Verfasst: Mi 10. Okt 2012, 19:16
von Iceman
100A geht wie schon erwähnt..nimm eine komplett neue und fertig, dann haste zumindest auch Garantie.
Verfasst: Mi 10. Okt 2012, 19:25
von silver-flash
Danke, ja mit den 100A wurde schon gesagt aber kann jemand der das E P C hat bitte noch die Teile-Nr. checken um
sicher zu gehen? Habe eine neue mit o.g. Teile-Nr. zum guten Preis in Aussicht.
Und nur aus Interesse, wie ist denn die Vorgabezeit von Opel für den Einbau? ;)
Verfasst: Mi 10. Okt 2012, 19:49
von Raser16V
Passt schau hier... Nr 1 auf dem Bild.
http://opeloem.com/opel/corsa_b__tigra_ ... d__28.html
Verfasst: Mi 10. Okt 2012, 20:03
von silver-flash
Danke.
... und @Raser16V: danke für den Link, die Hauptseite ist jetzt in meinen Favoriten :D
