Seite 2 von 2
Re: Hilfe! X16XE Motorcode Bild!
Verfasst: Sa 13. Okt 2012, 22:18
von Ronson001
Das sieht im ersten Moment aber wirklich seltsam aus wegen des unteren striches an der 6.
Und ja, der tigra hat obd (1)!
Verfasst: Sa 13. Okt 2012, 23:41
von Insomaniac
Weis net was daran komisch sein soll ist n ganz normaler eingeschlagener Motorcode, hab beim Lesen von dem Thread schon wunder gedacht was jetzt fürn Motorcode kommt aber das ist Original so und da brauchst dir keine Gedanken machen.
MFG
Verfasst: So 14. Okt 2012, 11:56
von Corsa8v
Alles klar, denn bin ich beruhigt.
Verfasst: So 14. Okt 2012, 12:11
von Raser16V
So die Infos kosten für dich an jeden von uns 3,50€...hehe
Bitte und Danke...
Verfasst: So 14. Okt 2012, 18:41
von Corsa8v
Ok, denn brauch ich noch die Bankdaten von euch.
...hab noch ne Frage, und zwar wie sieht der Sicherungskasten aus bzw. es gibt im Tigra ja 2 Kästen oder? (Am Besten Bilder)
Sicherungskästen sind nämlich nicht mit bei gewesen, also brauch ich die noch. Vielleicht will einer von euch ja was loswerden?!
...OBD-Stecker ist denn mit am Sicherungskasten oder?
Verfasst: So 14. Okt 2012, 22:22
von Raser16V
Corsa8v hat geschrieben:
du hast dir aber schonmal den Kabelbaum vom Motor angeschaut. Du brauchst nix mit Sicherungskasten etc. Stecker am alten Motorkabelbaum der zum A-Brett Kabelbaum geht lösen den neuen raun fertig. Welchen 8V hast du drin?
Du brauchst:
Motor samt Anbauteile,
Motorkabelbaum samt Steuergerät, Ringantenne und die 2 Transponder aus den Schlüsseln, alternativ Steuergerät und Securitycode des Spenderfahrzeugs bzw Fahrgestellnummer.
Bremse, Stabi und nen bißchen Kleinzeug..
Verfasst: Mo 15. Okt 2012, 19:32
von Corsa8v
Der Motor kommt in nen A Corsa...
Verfasst: Mo 15. Okt 2012, 22:12
von Raser16V
wo ist das Problem.. keins, Stromlaufpläne bei Hand und los geht es. Klar du kannst den ganzen A Brett Kabelbaum tauschen aber es geht auch so.
Strippen für die WFS reinlegen alles verkabeln und dann den stecker X5 vom Motorkabelbaum mit dem Corsa A A-Brett Kabelbaum verbinden.
Verfasst: Mo 15. Okt 2012, 22:36
von Corsa8v
Ist den der Sicherungskasten vom Tigra genau der selbe wie vom A Corsa? Ich denke nicht, oder? Beim Tigra sitzt da doch noch der OBD-Stecker mit dran?! Oder irre ich mich da?
Verfasst: Di 16. Okt 2012, 08:44
von Raser16V
Hör auf das Wort ODB Stecker zu schreiben, es ist der Diagnosestecker. Es ist Schnuppe ob er wie im Corsa B / Tigra im Sicherungskasten ist oder wie beim A Corsa im Motorraum. Zur Not, wenn du ihn drinnen haben willst besorg dir den 16 oder 10 poligen Stecker und bau dir den seperat dazu, 12V+ Masse und die zwei Kabel vom STG dahin, braunweiß und braungelb fertig.
der 16polige kann as em Si- Kasten ausgeclipst werden.
Du kannst aber auch weiterhion den im Motorraum verwenden, dazu die 2 oben aufgezählten Kabel mit dem A-Brett Kabelbaum des Corsa A verbinden.
