fahrwerksfrage
Gelber-Tigra
Re: fahrwerksfrage
Beitrag von Gelber-Tigra »
Die selben wie bei jeden fahrwerk fürn corsa tigra auch !
markoxe
Re: fahrwerksfrage
Beitrag von markoxe »
genau auf so eine antwort hätte ich verzichten können.. es gibt leute die hatten noch keinen fahrwerkswechsel und sich unsicher sind, bevor sie 2 mal kaufen..
habe diese 3 gefunden.. welche benötige ich?
http://www.ebay.de/itm/321055141739?ssP ... 1423.l2649
http://www.ebay.de/itm/150724254139?ssP ... 1423.l2649
http://www.ebay.de/itm/221182642151?ssP ... 1423.l2649
Capu
Re: fahrwerksfrage
Beitrag von Capu »
Von den drei würde ich gar keins nehmen sondern zusehen das ich im Zubehörhandel Domlager von einem vernünftigen Hersteller bekomme, z.B. Febi. Generell kannst du aber jedes nehmen wo "für Opel Corsa B/Tigra" drauf steht nehmen, nach den Bildern bei ebay kannst du nicht gehen.
Re: fahrwerksfrage
2x das: http://www.ebay.de/itm/310389065516
Oder 1x das: http://www.ebay.de/itm/390382588711
Wenn du gleich wieder mit Billigkram anfängst kannst du dir den Fahrwerksumbau sparen, billiges Material nudelt meistens deutlich schneller aus und du hast wieder ein schwammiges Fahrgefühl.
Die Monroe hab ich bei mir drin und bin damit zufrieden.
ice tiger
Re: fahrwerksfrage
Beitrag von ice tiger »
Was für ein Fahrwerk ist es denn geworden??
markoxe
Re: fahrwerksfrage
@ice: hast post..
so heut kam mein fahrwerk auch schon an. domlager habe ich heut bestellt, sodass ich das fahrwerk nächste woche einbauen kann.
aber ein paar fragen habe ich noch..
hinten ist auch höhenverstellbar, muss der gewindeteller unten auf der achse oder oben an der karosserie sitzen? lese da im gutachten nicht viel raus, aber ich denk mal logischerweise unten auf der achse.
dann das thema radhaus bearbeiten:
felgen sind 7,5Jx15 ET35 auf 195/50 15 kanten an den kotis sind schon gebördelt, aber wie sieht das aus mit dem plasteradkasten, was kann man da bearbeiten? ist der pflicht? kann mir nicht vorstellen, was ich da noch groß wegschneiden könnte, falls es irgendwo schleifen sollte. hinten sollte eigentlich bördeln reichen. im sommer kommen dann 8 oder 9J hinten drauf. da kann ich ja immernoch verbreitern.
gruß
HoLLe
Re: fahrwerksfrage
Beitrag von HoLLe »
willst du uns nicht kund tun, was für ein fahrwerk du bestellt hast...warum so geheimnisvoll?
mit einem gewinde für einen tigra an der ha kommst du nicht tiefer als mit dämpfer-feder-kombi ;)
zumindest nicht mit den in deutschland erhältlichen fw's...soviel steht mal fest.
die übrigen fragen kannst du dir selber über die suchfunktion beantworten :whistling:
soviel sei gesagt...die randhausinnenschalen vorn, solltest du drinnen lassen.
die haben ihre berechtigung.
zu dem fw-einbau...ich kann echt nicht verstehen, dass man - wenn man keine ahnung
hat und so siehts ja anscheinend aus - nicht die 150-200 euro über hat für einen einbau
durch fachpersonal. mal eben dämpfer und federn tauschen ist was anderes.
wobei es in dem fall ohne federspanner auch übel enden kann.
zudem musst du ja auch noch die ganzen einstellungen und vermessung machen lassen.
es gibt prüfer, die den nachweis über den einbau durch fachpersonal zur vorraussetzung
für die eintragung machen...eine lobenswerte einstellung wie ich finde!
hier gehts nicht zuletzt um sicherheit, wobei nicht deine eigene sondern die der anderen im
vordergrund steht.
ich habe ja in den letzten jahren selten was in themen geschrieben und beschränke mich auf die
tätigkeiten im hintergrund und auf die hilfestellung per mail oder pn, aber das musste gesagt werden - sorry!
Re: fahrwerksfrage
Ist dir das peinlich, öffentlich zu sagen, welches Fahrwerk es geworden ist? :D
Die Einbauposition der HA-Verstellung ergibt sich in der Regel von selbst, bei meinem KW passt's nur an einer Stelle (weiß grad ausm Kopf nicht ob oben oder unten).
HoLLe
Re: fahrwerksfrage
Beitrag von HoLLe »
...ich liebe solche themen :whistling:
Re: fahrwerksfrage
ti96 unterschiedlich von FW zu FW ist das anders. Mal oben mal unten ;) . Aber jeder der bissi Plan von dem hat was er tut, sieht ob er oben oder unten rein kommt ;) .
