Seite 2 von 4
Re: Nach Motortausch keine Leistung und viele Fehlercodes
Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 14:04
von Acki
Was habt ihr alles getauscht? Nur den Motor oder auch irgendwelche Kabelbäume, Sensoren oder das Steuergerät?
gruß Acki
Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 14:26
von kleiner_teufel89
steuergerät sollte man in diesem fall auch wechseln, weil gibt mit und ohne klima und vor-/nachfacelift....
Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 14:55
von ice tiger
Steuergerät kannst du nicht einfach wechseln...Thema Wegfahrsperre...
Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 14:58
von Raser16V
Lukkie hat geschrieben: 16 - Klopfsensor 1 keine Spannungsänderung
29 - Einsprizventil Nr 5 Spannung zu hoch.
45 - Lambdasone/Einspritzsignal - Gemisch zu fett
47 - Luftpumpe/Relais - Spannung zu hoch
56 - Leerlaufregelventil - Spannung zu hoch
63 - Ansaugluftunschaltungs-Magnetventil 1 Spannung zu hoch
64 - ???????
85 - Einspritzventil Nr 5 Spannung zu niedrieg
Falsche FC Liste zur Hand??
16 - Klopfsignal Messkreis
29 - Kraftstoffpumpenrelais Spannung niedrig
47 - Lineares AGR Position
56 - Sekundärlufteinblasventil Spannung niedrig
63 - EST Leitung Zündspule 2+3 Spannung niedrig
64 - EST Leitung Zündspule 1+4 Spannung niedrig
85 - WFS falsches Signal
So und da wir den FC 85 drin haben er aber läuft, erstmal FC löschen lassen und neu ausblinken.
Was wurde getauscht, Motor samt Anbauteile oder auch Kabelbaum und STG samt Transponder.
Ich würd ja nur den Motor selber wechseln und alle Anbauteile vom alten nehmen, sprich Kabelbaum STG etc.
Erstmal nen paar Infos mehr und dann schauen wir weiter.
Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 17:52
von Lukkie
Getauscht wurde der motor mit anbauteile . Also einspritzanlage , sensoren usw . ( ohne lima und anlasser )
wie kann ich denn den fehlercode selber löschen ?
Meint irh ich sollte alle anbauteile vom alten motor übernehmen ?
Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 18:10
hättest du machen können, ist aber nicht nötig wenn alles vorhanden ist...löschen kannst du es mit nem ausleser oder mit batterie ab 30 min
Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 20:14
von Lukkie
Stg ist das alte . Motor wurde komplett übernommen inclusive Einspritzdüsen ,Ansaugbrücke und Lambdasonde . Verteiler , Drosselklappe und ganzen Sensoren sind vom alten . Außer kurbelwellensensor .
Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 20:50
von Raser16V
Tja und es gab unterschiede im Kabelbaum wo selbst der Stecker am STG gleich war. Also tausch den Kabelbaum aus.. ich sag Änderung zb Klopfsensor 1polig und 2 poilg..
Normal wenn man sein STG weiterfährt nimmt man den Kabelbaum passend zum STG.
Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 21:30
von Lukkie
Raser16V hat geschrieben:Tja und es gab unterschiede im Kabelbaum wo selbst der Stecker am STG gleich war. Also tausch den Kabelbaum aus.. ich sag Änderung zb Klopfsensor 1polig und 2 poilg..
Als der Kabelbaum ist drin geblieben bis auf der dicke Stecker über der Lima . Großer runder Stecker . Der geht über der Einspritzdüsen . MfG und danke
Verfasst: Fr 21. Dez 2012, 21:33
von Raser16V
wechseln.................... genau dort geht zb der klopfsensor AGR einspritzventil etc. oder ist der Stecker nicht richtig zusammen..
