Gelbe suppe im schlauch
Andre Wienholz
Re: Gelbe suppe im schlauch
Beitrag von Andre Wienholz »
ok danke werde den schlauch mal reinigen
markoxe
Beitrag von markoxe »
der schlauch geht in dem 90° bogen vor der drosselklappe rein. aber wenn ich das bei dir so sehe, was dort an matsch drin ist, dann ill ich nicht wissen wie es hinter der drosselklappe aussieht :blink: habe das bei mir leider auch feststellen müssen, da stand hinter der DK das wasser, milchig, braun, ölig. kann es dir nur ans herz legen das mal mitzumachen bei gelegenheit
markoxe hat geschrieben:der schlauch geht in dem 90° bogen vor der drosselklappe rein.
Ne nicht der, das ist der vordere Dicke, der geht zum Block. Der schmallere hintere geht vor die DK.
Andre Wienholz
moin
hinter der drosselklappe ist alles ok kein wasser oder irgend eine suppe.
nur die Drosselklappe wahr komplett schwarz habe sie sauber gemacht das sie wieder aussieht wie neu :)
achso bekomme ich den schlauch ohne probleme ab am motorblock ?? ist da auch nur ne klammer oder rohrschelle ?
Ronson001
Beitrag von Ronson001 »
Acki hat geschrieben:Der darf nicht "ins freie" laufen. Der muß wieder in die Ansaugung gehen.
Acki, hast du dazu weitere Infos?
Ronson001 hat geschrieben:Acki, hast du dazu weitere Infos?
Er hat recht, du kannst dir aber auch die Öldämpfe in einem Catchtank auffangen, das Öl ablassen und ordnungsgemäß entsorgen.
Acki
Beitrag von Acki »
Raser16V hat geschrieben:Er hat recht
Sie! ;-)
Ich hab die Info von 'nem TÜVer als es um 'nen Umbau ging.
Es dürfen keine Emissionen/Abgase o.ä. vom Auto ungefiltert in die Umwelt gelangen.
Deshalb gehen Abgase durch den Kat, Spritdämpfe in den Aktivkohlebehälter (den man nicht entsorgen darf) und die Motorentlüftung wieder in die Ansaugung oder ein passendes Auffanggefäß mit Filter dort wo Gase austreten könnten.
Da gibt es sicher auch Gesetzestexte dazu aber mit denen kann ich jetzt nicht dienen. Wenn's du's genau wissen willst, frag mal beim TÜV nach.
gruß Acki
Acki hat geschrieben:Sie! ;-)
Sorry....konnte ich ja nicht ahnen. :blushing: :whistling:
Andre Wienholz
komm ich da jetzt ohne probleme ran??
oder wo geht das durch den motor?
Der geht überm Getriebe hinweg hinter den Motor, wird was fummelig.
