wo K- und W-Werte beim Tacho ablesen Corsa B Bj. 2000
convar
Re: wo K- und W-Werte beim Tacho ablesen Corsa B Bj. 2000
Beitrag von convar »
jo - alles nochmals vielen vielen Dank für die geilen Tipps aus der Runde
habe gerade in der Bucht diesen Prachtburschen für Euro 30,50 an Land ziehen können
stammt aus einem 1.4i, 4Zyl. Benziner, W 16676 passt exakt
werde berichten wie`s geklappt hat
PS: Hat jemand einen Hinweis bei wem/wo ich den Kilometerstand anpassen lassen kann?
Das ist aber ein K16676.
Zum thema kilometerstand einstellen, bau die Scheibe ab und schau es dir an. Ist ganz einfach.
convar
jo di ho
da hat (allerDingsFehlerneutral:staun :) der Fehlerteufel zugeschlagen, K16676 ist korrekt und den braucht mein Töf
lieben Dank für den Tipp mit der Scheibe
werde ich dann gleich mal versuchen
Danke Acki für die Ergänzung...ich verdränge immer die Diesel im Corsa! :D
Convar, berichten ist gut: denn mein Tacho zeigt nach dem Tausch schon seit Jahren 30000km zu viel an - müsste ich auch mal anpassen.
Kaiser06
Beitrag von Kaiser06 »
convar hat geschrieben:jo - alles nochmals vielen vielen Dank für die geilen Tipps aus der Runde
[ATTACH=CONFIG]39040[/ATTACH]
da hast aber ein schnäpper gemacht! genau den brauche ich auch. :-)
convar
jupi - Tacho is on the way
wahrscheinlich am Donnerstag haut das Teil hier auf
werde dann die nächsten Tage den Tacho einbauen, vorher besorge ich mir aber noch neue Birnchen
weis zufällig einer was das für Birnchen sind?
convar
jo, Operation gelungen, Patient (nicht) tot :D
so, hat dann alles wunderbar geklappt dank den super Tips aus dem Forum
auch hat mir dieses kleine video prima geholfen
How to change dash bulbs in an Opel/Vauxhall Corsa
http://www.youtube.com/watch?v=cy8X9cYjTJ0
Prima! :) Das Instrument mit Drehzahlmesser sieht meiner Meinung nach weit besser aus als das Teil mit der riesigen "Single"- Anzeige.
