Seite 2 von 4
Re: bessere Bremsanlage - Scheiben vorn - Opel Corsa B
Verfasst: Di 5. Feb 2013, 09:43
von DarkDevil666
Glaube nicht. Bei meinem Tigra mit den Sätteln, waren auch 14" Reifen drauf und beim Corsa damals musste ich mir auch neue Reifen+Felgen in 14" kaufen.
Verfasst: Di 5. Feb 2013, 09:54
von convar
jo -
die 14" sind auch im Brief (dem Original) expl. aufgeführt
den Kleinen habe ich erst sein ein paar Tagen (mein Golf wurde glücklicherweise zusammengeschoben) und da waren die 13" drauf, habe dann auf dem Schrotti für 20 Tucken noch 4xFelgen gekauft, auch in 13" weil im neuen Brief/Zulassungsbescheinigung nur die 13" drin stehen -
jo - dumm gelaufen
Verfasst: Di 5. Feb 2013, 10:00
von DarkDevil666
Zusammenbauen/montieren und verkaufen, dann hast du schon mal Startkapital für die 14"er
Verfasst: Di 5. Feb 2013, 10:04
von convar
jo -
so in der Art wirds wohl enden.....
Verfasst: Di 5. Feb 2013, 10:13
von Corex
236x20 reicht bei den kleinen X10XE X12XE und co.. Die 10er Starrscheibe reicht eigentlich auch, nur nach 2-3x bremsen von 150 gegen 80 macht auch diese Schlapp zwecks wärme... 236x20 wurde auch im Astra F und co verbaut wie Eduard schon sagte. Ich rüst mein kleinen X10XE nun um, 236x20er Bremsanlage reicht da vollund ganz. Mehr als echte 150Kmh sind eh nicht drin. Bei 256x20 1,4er 1,6er 16V kommts immer auf die ET der Felge an. Einige 13" Felgen gehen andere wiederrum nicht.
Verfasst: Di 5. Feb 2013, 10:16
von convar
jo - ist doch mal ein super Hinweis
wie ich weiter oben schrieb, merke halt, wenn ich so im Tal angekommen bin, dass die Bremskraft schon etwas nachgelassen hat,
und da die Teile beim Schrotti nicht so dolle teuer sind.......
Verfasst: Di 5. Feb 2013, 10:25
von Corex
Was heißt nachgelassen? Bremspedal lässt sich weiter durch drücken? Schau mal nach den Belägen/Trommeln deine Trommelbremse HA, wenn diese am Ende bzw es bald sind ist der Weg für den Radbremszylinder länger. Was automaitsch einen längeren Pedalweg bedeutet.
Verfasst: Di 5. Feb 2013, 10:27
von convar
jo alos ich würde es so beschreiben, dass man dann schon richtig draufdrücken muss um noch eine Bremswirkung zu haben,
die scheint mir dann aber auch nicht mehr so kraftvoll zu sein
am meisten meine ich, dass dieser Effekt auftritt, wenn ich hinter einem her bummle, so den Berg hinab, und die Bremsen immer schleifen weil ich sonst zu schnell werde
Verfasst: Di 5. Feb 2013, 10:33
von Corex
Bergab nutzt man die Motorbremse, einfach ganz runter schalten oder auch 2
Kost 1. kein Sprit (Dank Umkehrschub) und 2. keine Bremsverschleiß. Kontrollier auf jedenfall mal die HA Bremse, gibs innen ein Nippel zum nachschauen. Steht auch gut beschrieben in dem Buch "So wird's gemacht"-Buch von Etzold (Danke TI-96
). Ich würde aber gleich die komplette Trommel runter nehmen, steht auch beschrieben in dem Buch.
Verfasst: Di 5. Feb 2013, 10:39
von convar
jo -
bist mein Held
(Ironie aus)
das geht bei diesem extrem Gefälle nicht -
schon gar nicht wenn Du einen vor Dir hast der komplett mit der Bremse verwachsen ist.....
