elektriker hier ? garage und sicherung
Re: elektriker hier ? garage und sicherung
Daaa hast vollkommen recht Bernd, ich würde es richtig ändern lassen muss man mit dem Vermieter reden. Hab ich auch getan nun liegen 10mm2 mit eigener UV.
Gesendet von einem ?
corsandi
Beitrag von corsandi »
Am sinnvollsten wäre erstmal zu wissen, welche Sicherungsautomaten in der Verteilung sind wo mibo nicht drankommt. Wenn das nur 10A Automaten sind wird es wenig nützen eine Verlängerung mit 10A Automat zu nehmen, kleinere Automaten kenne ich nicht/sind selten. Und auch, ob es sicher die LS sind und nicht der FI (falls in seinem Gerät was defekt ist).
Ich würde aber auch die Lösung mit einem Verlängerungskabel mit Sicherung vorziehen. Ist im Endeffekt schnell gebaut und von den Materialkosten nicht hoch (LS, Kabel, Plastikgehäuse, paar Aderendhülsen). Bei meinem Schutzgasdingen fliegen meine 10A Schmelzsicherungen übrigens nicht raus (billiges Gerät ohne viel Dampf), d.h. mit 10A kann man schon etwas anfangen.
Ich geh mal von einer normalen Instalation aus, dh. 16A Automat vorne. Aber das soll er mit dem Vermieter/Techniker abklären.
Die Verlängerung mit dem LS gibt es auch fertig zu kaufen. Von Gifas zb.
Und es gibt auch 6A LS und diese sind nicht selten, sie werden nur selten verbaut. Kann man überall ganz normal kaufen. Es gibt noch kleinere, aber für den hausgebrauch eher untypisch.
mibo
Beitrag von mibo »
das ich da nicht selber dran rumfummel ist klar .. hab da keine ahnung von
ich wollte lediglich wissen ob es eine simple möglichkeit gibt
die auch einer versteht der kein kurzen in der hose hat :D
ich werd es erstmal so lassen.. bzw die verlängerung mit sicherung
sobald da mehr zum einsatz kommt wird es vernünftig gemacht
k.a. was da vorne für eine sicherung drin ist.
