Suche verzweifelt nach passenden Achsmanschetten
Zero
Re: Suche verzweifelt nach passenden Achsmanschetten
Beitrag von Zero »
Hattest du die äusseren Manschetten auch noch von Opel? Weil die sind meines Wissens nach die einzigen die die harten aus Kunststoff verkaufen alle im Zubehör sind in der Regel weiche aus Gummi, innen wie aussen.
Problem bei den harten Manschetten ist das bei einer tieferlegung die Manschette oft an sich selbst reibt und dann zusammenschmilzt und reisst, wiederum die aus Gummi neigen dazu sich aufzublähen bei hohen Geschwindigkeiten in verbindung mit einem Gewindefahrwerk kann dann am Dämpfer unten die Manschette reiben und auch platzen.
blackdevil
Beitrag von blackdevil »
Manschetten aus Hartplastik gibt's meines Wissens nur von Spidan. Also vernünftige. Ich habe aber was gutes im Netz gefunden. Hatte das selbe Problem wie du. Ich fahre nen Astra G 2,2 DTI und hatte durch extreme Tieferlegung die Getriebeseiteigen Achsmanschetten kaputt. Im Zubehör gibt's nix für meinen dicken außer von Opel. Mit knappen 80€ pro Seite war mir das aber zu viel. Habe dann diese Achsmanschetten gefunden.
Diese kann mann sich anpassen und werden dann geklebt. Durch passende Nut und Feder hält die ganze Sache und das schon 2 Monate.
Die Abbildungen sind jetzt für die Radseite. Bei Infos kannst mir gern ne PN schreiben
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Corsa-Freak
Mitglied
Beitrag von Corsa-Freak »
Nee die sind nicht von Opel, hab sie mir auf der genannten Seite gekauft (einige posts vorher) die inneren waren verfügbar, die äußeren nicht, da wurde mir dann ein passender Ersatz geliefert. Gkn? Habe die Verpackung nicht mehr... Fühlten sich von der Qualität auch nicht so berauschend an.
Von so selbst geklebten Manschetten halte ich eigentlich nichts. Habe sie aber auch noch nie gehabt. Sind die wirklich genau so stabil? Auch bei 220kmh +..
Mir wären welche aus Gummi für außen lieber, ich fahre selten hohe Geschwindigkeiten, aber wenn auch nur kurz. Habe mal gesehen dass sich einer als Abhilfe O Ringe um die einzelnen falten gemacht hat, damit sie sich bei hoher Drehzahl nicht so sehr ausdehnen, wenn die aus Gummi sind.
Fand ich eigentlich ganz Fuchsig :D
Gesendet von meinem HTC One X+ mit Tapatalk 2
blackdevil
Also wie gesagt meine halten seit ner langen Zeit. Wichtig ist halt das du es sauber verklebst. Dann hast du keine Probleme. Radseitig habe ich noch 2 da. Wenn du willst kannst die haben. Ist wirklich kein billig Schrott
ice tiger
Beitrag von ice tiger »
Hey black devil. Also 2 Monate find ich nun noch nicht so lange. Es sei denn du hast ordentlich Kilometer geschrubbt. :D
Also ich hab einfach die Manschetten genommen, die bei den Gelenken dabei waren. Und ich hab schon ne ziemlich breite Spur und moderaten Tiefgang, sowie nen schweren Motor. Das hält jetzt seit vielleicht 3000km. Mehr bin damit nicht gefahren bis jetzt.
blackdevil
Nunja ich fahre jeden Tag 110km nur zur Arbeit. Da weißt du was ich an km schrubbe. Wenn es nix währe würde der Fehler bzw würde die Manschette direkt reißen oder die klebenaht aufgehen.
ice tiger
Jo...na dann kann man davon ausgehen, dass es hält...
#Chris
Beitrag von #Chris »
Ich hab die geteilten auch schon 2x verbaut. Die Klebestelle geht nicht auf, wenn es sauber verklebt ist. Da reißt eher wo anders die Manschette, bevor die Naht wieder aufgeht. Ich hab die auch beim Astra G Qoupe Turbo verbaut, weil es da auch nur welche orig. von Opel gab für die Getriebeseite. Hab glaub in einem 3/4 Jahr 3 Manschetten klein bekommen. Beim Astra machen die Manschetten das nicht mit, wenn der Karren so tief ist.
Was kosten die Teile denn und wo lassen die sich kaufen? :D
blackdevil
Bei mir kannst die kaufen :o
