Corsa B C20xe Problem MKL
Re: Corsa B C20xe Problem MKL
Ich würde das Bauteil erstmal prüfen ;) am ende ist der Stecker im arsch bzw das Kabel hin. Ich hab schon öfters den Fehler Klopfsensor gehabt und dieser war garnet kaputt. Gib dazu ne Prüfanleitung hab ich aber gerade net da, google mal ne runde wirst sicher fündig werden.
MAN
Beitrag von MAN »
ahso ok ja kann ich mal versuchen
Zero
Beitrag von Zero »
Klopfsensor bekommst eigentlich nur kaputt wenn man den zu Stark anzieht, also auf keinen Fall auf den Gedanken kommen und das Ding mal richtig festknallen ;)
Martin 20-25nm wenn ich mich recht erinnere, das ist nicht viel.
Zero
Beitrag von Zero »
20NM sinds und Anlagefläche saubermachen
blackdevil2k1
Beitrag von blackdevil2k1 »
bei xe umbauten gibts auch immer wieder seltsame fehler wenn es masseprobleme gibt...leistungslöcher usw können auch daher kommen.
Insomaniac
Beitrag von Insomaniac »
Beide Fehler können aber auch Folgefehler sein auf grund eines defekten Luftmassenmessers.
Ich würde erst mal in der Richtung anfangen zu suchen.
MFG
MAN
Beitrag von MAN »
also erst mal den LMM durchmessen bzw gleich n neuen rein hängen ?
