Tigra A X14XE: OBD 2 für Torque (Android) möglich?
Koenigstiger
Mitglied
Re: Tigra A X14XE: OBD 2 für Torque (Android) möglich?
Beitrag von Koenigstiger »
Sicher dass der Adapter mit dem Tigra A(!) kompatibel ist? Da steht was ODB2.
Gekritzelt mit meinem Galaxy Note 8.0 via Tapatalk 4 Pro
Koenigstiger hat geschrieben:Sicher dass der Adapter mit dem Tigra A(!) kompatibel ist? Da steht was ODB2.
Nö, da du ja nicht lesen kannst....ich hab das Ding hier und hab es am Corsa x14xe getested. Ende.
Koenigstiger
Mitglied
Welches Baujahr hast du? Ab MJ97 gabs afaik eine Änderung.
6/97 Facelift. Hat aber nix damit zu tun, da sich nur der Kabelbaum um ein Paar Stecker geändert hat.
Kann mich anschließen: hab mir zwar nur von einem Kumpel ein "China ELM 327" geliehen, aber bei meinem X16XE und Torque klappt es nicht.
Koenigstiger
Mitglied
Ich habe mir Vgate iCar Pro BLE 4.0 besorgt. Kostet 20-25€, soll ELM 327 v2.3 sein. Hierzu ein kleiner Erfahrungsbericht und ausnahmsweise mal keine Frage. :D
In meinen Tigra mit 16-poligem ODB2-Stecker passt es und wird auch vom Telefon (Android 13) erkannt und kann gekoppelt werden. Diverse Apps ausprobiert: Torque und Scanmaster gehen gar nicht (keine Verbindung zum ECU), OdbMary hat es mal geschafft zu verbinden, dann aber nicht mehr. Keine Ahnung, ob das Zufall war.
Erfolgreich mitsamt Daten auslesen war die Verbindung einzig mit ScanMyOpel. Die soll ab BJ96/MJ97 funktionieren. Ich denke, wenn bereits ein ODB2-Stecker verbaut ist anstatt dem 10-poligen ODB1-Stecker von Opel, sollten die Voraussetzungen erfüllt sein. So ganz zuverlässig funktionierte es jedoch auch mit ScanMyOpel nicht. Ob das daran lag, dass ich (zuvor) auch andere Apps ausprobiert hatte und die die Verbindung blockierten, weiß ich nicht. Interessant dabei war, dass bei erfolgreicher Verbindung der App, die Daten im ersten Tab wie z.B. die Fahrgestellnummer immer korrekt ausgelesen wurden und es nur bei den anderen Daten manchmal haperte. Müsste ich genauer untersuchen und die anderen Apps runterschmeißen. Ich vermute aber, dass die irgendwie etwas blockierten.
Wenn es aber klappte, dann wurde der Fehlerspeicher ausgelesen (war leer, ok altes Auto, kaum Sensoren, heute hätte man die reinste Kirmes selbst beim Neuwagen :D ) und Livedaten wie Kühlwassertemperatur, Motordrehzahl, Lambdawerte, Batteriespannung usw. ausgelesen und die Werte waren durchaus nachvollziehbar, insbesondere die Drehzahl (DZM FTW :D ).
Im Play Store gibt es eine extrem nützliche App namens ELM327 Identifier. Die ist deshalb sehr nützlich, weil es unter den Chinanachbauten des ELM327 verdammt viele Fakes gibt, die das, was sie vorgeben zu sein, nicht einhalten. In einem Beispielfoto der App im Store ist ein Adapter, der sich als ELM327 v2.1 ausgibt, in Wirklichkeit aber nur max. v1.3 unterstützt und das nicht mal vollständig.
Hier sind wir auch beim Aber. Vgate iCar Pro BLE 4.0 wird als ELM327 v2.3 beworben (deshalb habe ich ihn gekauft, wie die als v2.1 angebotenen Schrott sein sollen und die mit v1.5 ebensolcher sein müssen, weil es v1.5 gar nicht gibt) und gibt sich auch als ELM327 v2.3 aus. Ich habe ihn einmal durchlaufen lassen und das kam dabei heraus:
Gelogen ist es nicht und dass es Lücken geben wird, hatte ich erwartet. Das finde ich jedoch schon etwas ernüchternd, wobei ich nicht beurteilen kann, ob die nicht vorhandenen Protokolle eher Exoten sind und im Normalfall keinen Einfluss haben.
Für Corsa B/Tigra A ist v1.4(b) empfohlen. Welches oder welche Protokolle davon genutzt werden, wäre eine interessante Frage. Hier in jedem Fall das Protokoll des ELM327 Identifers:
Code: Alles auswählen
ELM327 Identifier 1.17.19Scan datum=2024-01-18 15:58:49
Geräte name=Android-Vlink
Die Geräte version (deklariert)=ELM327 v2.3
Befehl    Version    Ergebnis    RAW
AT@1    1.0    true    AT@1\rOBDII to RS232 Interpreter\r\r>
ATSPA6    1.0    true    ATSPA6\rOK\r\r>
ATTPA6    1.0    true    ATTPA6\rOK\r\r>
ATTP6    1.0    true    ATTP6\rOK\r\r>
ATSP00    1.3    true    ATSP00\rOK\r\r>
ATSP6    1.0    true    ATSP6\rOK\r\r>
ATAL    1.0    true    ATAL\rOK\r\r>
ATNL    1.0    true    ATNL\rOK\r\r>
ATAMC    2.0    true    ATAMC\r00\r\r>
ATAMT20    2.0    true    ATAMT20\rOK\r\r>
ATRA70    1.3    true    ATRA70\rOK\r\r>
ATSR70    1.2    true    ATSR70\rOK\r\r>
ATAR    1.2    true    ATAR\rOK\r\r>
ATAT0    1.2    true    ATAT0\rOK\r\r>
ATAT2    1.2    true    ATAT2\rOK\r\r>
ATAT1    1.2    true    ATAT1\rOK\r\r>
ATBD    1.0    true    ATBD\r00 01 DF 40 BF 01 FF 0A FD 00 B9 21 3E \r\r>
ATBRT0F    1.2    true    ATBRT0F\rOK\r\r>
ATC0    2.3    true    ATC0\rOK\r\r>
ATC1    2.3    true    ATC1\rOK\r\r>
ATCAF0    1.0    true    ATCAF0\rOK\r\r>
ATCAF1    1.0    true    ATCAF1\rOK\r\r>
ATCEA04    1.4    true    ATCEA04\rOK\r\r>
ATCERF1    2.2    true    ATCERF1\rOK\r\r>
ATCEA    1.4    true    ATCEA\rOK\r\r>
ATCF00000111    1.0    true    ATCF00000111\rOK\r\r>
ATCF111    1.0    true    ATCF111\rOK\r\r>
ATCFC0    1.0    true    ATCFC0\rOK\r\r>
ATCFC1    1.0    true    ATCFC1\rOK\r\r>
ATCM00000111    1.0    true    ATCM00000111\rOK\r\r>
ATCM111    1.0    true    ATCM111\rOK\r\r>
ATCP18    1.0    true    ATCP18\rOK\r\r>
ATCRA7C0    1.3    true    ATCRA7C0\rOK\r\r>
ATCRA000007C0    1.3    true    ATCRA000007C0\rOK\r\r>
ATCRA    1.4b    true    ATCRA\rOK\r\r>
ATCS    1.0    false    ATCS\rTTIMEOUT?>
ATCSM0    1.4b    false    TIMEOUT?>
ATCSM1    1.4b    false    TIMEOUT?>
ATCTM5    2.1    false    TIMEOUT?>
ATCTM1    2.1    false    TIMEOUT?>
ATCV0000    1.4    false    TIMEOUT?>
ATD1    1.3    false    TIMEOUT?>
ATD0    1.3    false    TIMEOUT?>
ATDP    1.0    false    TIMEOUT?>
ATDPN    1.0    false    TIMEOUT?>
ATE0    1.0    false    TIMEOUT?>
ATE1    1.0    false    TIMEOUT?>
ATFCSD001122    1.1    false    TIMEOUT?>
ATFCSH000007B0    1.1    false    TIMEOUT?>
ATFCSH7B0    1.1    false    TIMEOUT?>
ATFCSM1    1.1    false    TIMEOUT?>
ATFCSM2    1.1    false    TIMEOUT?>
ATFCSM8    2.3    false    TIMEOUT?>
ATFCSM9    2.3    false    TIMEOUT?>
ATFCSMA    2.3    false    TIMEOUT?>
ATFCSM0    1.1    false    TIMEOUT?>
ATFE    1.3a    false    TIMEOUT?>
ATFT10    2.3    false    TIMEOUT?>
ATFT    2.3    false    TIMEOUT?>
ATH0    1.0    false    TIMEOUT?>
ATH1    1.0    false    TIMEOUT?>
ATI    1.0    false    TIMEOUT?>
ATIA    2.3    false    TIMEOUT?>
ATIB10    1.0    false    TIMEOUT?>
ATIB12    2.2    false    TIMEOUT?>
ATIB15    2.2    false    TIMEOUT?>
ATIB48    1.4    false    TIMEOUT?>
ATIB96    1.0    false    TIMEOUT?>
ATIFRS    1.2    false    TIMEOUT?>
ATIFRH    1.2    false    TIMEOUT?>
ATIFR0    1.2    false    TIMEOUT?>
ATIFR2    1.2    false    TIMEOUT?>
ATIFR1    1.2    false    TIMEOUT?>
ATIFR6    2.2    false    TIMEOUT?>
ATIFR5    2.2    false    TIMEOUT?>
ATIFR4    2.2    false    TIMEOUT?>
ATIGN    1.4    false    TIMEOUT?>
ATIIA7A    1.2    false    TIMEOUT?>
ATJS    1.3    false    TIMEOUT?>
ATJE    1.3    false    TIMEOUT?>
ATJHF0    1.4b    false    TIMEOUT?>
ATJHF1    1.4b    false    TIMEOUT?>
ATJTM5    1.4b    false    TIMEOUT?>
ATJTM1    1.4b    false    TIMEOUT?>
ATKW    1.3    false    TIMEOUT?>
ATKW0    1.2    false    TIMEOUT?>
ATKW1    1.2    false    TIMEOUT?>
ATL0    1.0    false    TIMEOUT?>
ATL1    1.0    false    TIMEOUT?>
ATM1    1.0    false    TIMEOUT?>
ATM0    1.0    false    TIMEOUT?>
ATPPFFON    1.1    false    TIMEOUT?>
ATPPFFOFF    1.1    false    TIMEOUT?>
ATR0    1.0    false    TIMEOUT?>
ATR1    1.0    false    TIMEOUT?>
ATRV    1.0    false    TIMEOUT?>
ATS0    1.3    false    TIMEOUT?>
ATS1    1.3    false    TIMEOUT?>
ATSDFF    1.4    false    TIMEOUT?>
ATRD    1.4    false    TIMEOUT?>
ATSH000007E0    2.0    false    TIMEOUT?>
ATSHA848F1    1.0    false    TIMEOUT?>
ATSH7B0    1.0    false    TIMEOUT?>
ATST32    1.0    false    TIMEOUT?>
ATSWFF    1.0    false    TIMEOUT?>
ATTAF9    1.4    false    TIMEOUT?>
ATV1    1.3    false    TIMEOUT?>
ATV0    1.3    false    TIMEOUT?>
ATWMC133F13E    1.0    false    TIMEOUT?>
ATPC    1.0    false    TIMEOUT?>
ATWS    1.0    false    TIMEOUT?>
ATD    1.0    false    TIMEOUT?>
ATZ    1.0    false    TIMEOUT?>
Die Firmware des Adapters kann man über eine App aktualisieren. Bei meinem war sie schon aktuell.
Der Programmierer von ScanMyOpel empfiehlt einen bestimmten Adapter. Allerdings gibt es davon wohl mehrere Versionen und ggf. auch Nachbauten. Vorteil: man bekommt ihn schon für unter 10€.
Ob ich den Vgate behalte oder noch den empfohlenen von ScanMyOpel teste, weiß ich noch nicht. Vielleicht kann hier kurzfristig jemand zu eigenen Erfahrungen sagen.
Das als kleiner Erfahrungsbericht. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen noch.
