Bei mir hat es ein alter Karosserieklempner gemacht aus normallen Blech.
Da muss aber ein guten finden.
Da sieht man nichts mehr.
Viel glück noch.
Tankloch Blech
Re: Tankloch Blech
@mirko
1. Es ist falsch, dass ALLE Corsa und Tigra das Problem haben. Von daher finden sich durchaus auf Schrotties noch brauchbare Blechteile.
Min. 3 User hier im Forum haben das so gemacht... Von daher ist es allenfalls schwierig, aber nicht unmöglich.
2. Wenn nur der Stutzen betroffen ist, kann man das vernunftig schweissen, da lappen ja keine 3 Bleche übereinander. Wenn die Radläufe mit betroffen sind, dann geht das aber auch.
Re: Tankloch Blech
Habe jemand gefunden der mir das aus seinem Schlachter raus getrennt hat . Es ist nicht betroffen von Rost :-))) Endlich kann es weiter gehen .
Re: Tankloch Blech
ist das dein Wagen auf dem Bild? Hast du da iwo verstärkungen reingeschweißt bevor du alle Bleche hinten rausgenommen hast?
