GSI Tacho
Nils89
Re: GSI Tacho
Beitrag von Nils89 »
Ich brauch den Tacho und das hier http://www.ebay.de/itm/LCD-Digital-Tach ... 53fdc45512
Aber was ist mit den ganzen K bzw W Werten. Muss ich da drauf achten wenn ich mein LCD Tacho kaufe? Die Kontrollleuchten aus dem Astra sind ja nur optional oder muss ich die nachrüsten?
Kann ich auch nen LCD mit nem W nehmen wenn ich vorher nen elektrischen hatte?
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
Re: GSI Tacho
Es gibt keinen LCD mit W-Kennzahl.
Bist du dir überhaupt im Klaren, dass das ein ziemlicher Aufwand ist, das Ganze passend umzubauen?
Und bitte stell in deinem Handy die blöde Tapatalk-Signatur ab.
Re: GSI Tacho
Das LCD vom Kadett kann binnen Schalter auf 6 oder 16 Impulse eingestellt werden. Corsa hat Serie ein 15 Impulsgeber. Ich hab damals nen 16er Impulsgeber vom Kadett verbaut. Alles aber schon Jahre her. Hab es nach kurzer Zeit wieder rausgeschmissen weil mir das anpassen zuviel Aufwand war und habe nen astra f tacho verbaut mit Welle der passt aber nicht plug & play muss auch ziemlich viel angepasst werden. Zum LCD zurück es gab auch mal ne Anleitung zum Einbau aber die such ich nun nicht. Einfach mal Google anwerfen bzw die sufu benutzen. Aber mal eben so einbauen wie du dir das scheinbar vorstellst ist das nicht.
Gesendet von einem ?.
Re: GSI Tacho
Raser16V hat geschrieben: achso, hier eine Anleitung dazu...
http://www.corsa-tigra.de/downloads.php?do=file&id=12
Corex hat geschrieben:Zum LCD zurück es gab auch mal ne Anleitung zum Einbau aber die such ich nun nicht.
:whistling: lesen Alter...
Nils89
Re: GSI Tacho
Ich hab gedacht ich kauf mir das LCD schon mal hab eins für 40 Euro gefunden und ich hab gehört der Winter soll lang werden.
Ihr sagt es gibt dort kein W und der Verkäufer meint es wäre immer*W=1125 gewesen bei seinen Tachos und sollte jetzt genau so sein.
Aber W würde bei mir ja gar nicht passen Richtig?
Re: GSI Tacho
Dann würd ich dem Verkäufer keinen Meter mehr trauen. Der hat ja dann keine Ahnung.
m.pohl.corsa
Re: GSI Tacho
Beitrag von m.pohl.corsa »
Also ich würde den Tacho behalten und mir lieber einen zweiten holen und diesen im Winter mit LED´s und anderen "anständigen Tachoscheiben" umbauen. Ist besser alles sich sowas dort einzubauen.
Aber jeder hat seine eigene Meinung.
Iceman
Re: GSI Tacho
Beitrag von Iceman »
Ganz ehrlich, der Einbau eines LCD Tachos setzt einiges an Erfahrung im elektronischen Bereich voraus, dazu kommt beim Tigra noch der Punkt mit der notwendigen handwerklichen Bearbeitung.
Wenn man in beiden Bereichen vorher nicht wirklich etwas zu tun hatte, kann ich nur sagen, lass es, das LCD sauber in die Tigra Kuppel einpassen ist das eine, macht man bei der Verkabelung einen Fehler raucht dir im schlimmsten Fall das Auto ab oder deine Elektrik spinnt rum.
Wenn das Rumgeeiere jetzt schon nur wegen dem Wegstreckengeber losgeht, möchte ich hinterher nicht die Fragen sehen, wenn´s mal an die richtig wichtigen Sachen geht..
Ich hatte den Kadett LCD Tacho übrigens schon bei mir verbaut, ich weiss also wovon ich rede.
Re: GSI Tacho
Raser16V hat geschrieben: :whistling: lesen Alter...
Alter du kannst ja lesen :D :D :D :p ich nicht :kinn:
Nils89
Re: GSI Tacho
Mit Elektronik kenne ich mich aus nur nicht im KFZ Bereich. Ich habe mir den Tacho heute gekauft und bis auf die Beleuchtung funktioniert der Selbsttest.
Die Beleuchtung wollte ich eh umbauen in Grün.
Soll ich mir nen 16 oder 6 Impulsgeber holen? Da geht doch beides oder?
Ich möchte auch noch den KM Zähler auf digital umbauen wahrscheinlich mit so 7 Segment anzeigen oder nem LCD und dann per Audruino und Microkontroller.
Hat das schon mal jemand gemacht?
