öl Anzeige leuchtet
corsandi
Re: öl Anzeige leuchtet
Beitrag von corsandi »
Freewayx hat geschrieben:Hey, ich hab folgendes Problem,
wenn ich mal ein bisschen schneller durch eine Kurve fahre leuchtet kurz meine ÖL Lampe auf.
Wenn du mit niedrigem Ölstand schnell um ne Kurve fährst läuft das öl in einer Seiter der Wanne zusammen, die Pumpe saugt kurz Luft un hat daher keinen Öldruck.
Falls bei warmen Motor (5 Minuten nach abstellen vom Motor warten) das Öl im Bereich der Minimum Markierung ist kippst de halt bissl Öl (das richtige Öl...) nach. (musst schauen, vielleicht so nen halben Liter; auf keinen Fall sollte der Ölstand nachher über der Max-Markierung liegen bzgl. Menge Viskosität in die Anleitung schauen, ich denke mal einfach 10w-40 nehmen)
Falls der Ölstand recht voll ist liegts an was anderem (oder vielleicht hat auch mal jemand einen falschen Ölstab eingesetzt; kannst ja im Zweifelsfall mal die Teilenummer angeben falls vorhanden)
