Verstellt sich während der Fahrt die Nullstellung vom Lenkrad, z.B. bei Änderung der Straßenneigung von rechts nach links oder bei Spurrillen?
Hört man vielleicht ein knacken beim Lenken im Stand?
Was genau hast du neu gemacht als er Tiefergelegt wurde?
Corsa zieht beim Anfahren nach links
- DarkDevil666
Re: Corsa zieht beim Anfahren nach links
also wenn das Auto erstmal in Bewegung ist, dann fährts auch schön gerade aus. Merkt man wirklich nur beim Beschleunigen. Auch wenn man stark bremst gibt es keinerlei Richtungsänderungen. Das Fw ist von Vogtland mit Federn und passenden Dämpfern. Sonst wurde damals nichts geändert.
