GFK Ausbau - Wie am besten?
Skar
Re: GFK Ausbau - Wie am besten?
Womit schleift ihr denn nacher? Also ich mein Schmirgel... welche Körnungen?
Und haut ihr da nochma ne spezielle Grundierung vorm Lacken drauf?
Tomo16v
hmm, wenns dir beim rausnehmen stellenweise bricht würd i dicker polyestern, oder eben besser abtrennen :idea:
geschliffen wird das zeugs mal grob mit nem 80er und danach gespachtelt, dann halt immer feiner werden mit dem schleifer
wenn dus ohne spachtel machst brauchst am besten noch nen kunsstoffhaftgrund vorm lacken, da ansonsten die gefahr besteht dass sich der lack inkl. füller vom gfk hebt
mfg tom
mfg tom
Berni
also es gibt keine PatentLösung wie man mit GFK arbeitet. Jede Form, jeder Untergrund, jedes Material reagiert ganz unterschiedlich.
Eine Stossstange wird nach einem völlig anderem Arbeitsablauf entwickelt als z.B. ein Subgehäuse. Zu dem Problem mit Trennmittel. Für jeden Polyester/Epoxy-Harz gibt es spezielle Trennmittel für spezielle Anwendungen. Da kann Dir also nur dein Händler weiterhelfen.
Aber versuch mal das GFK nicht erst völlig aushärten zu lassen.
Versuch es vorsichtig vorher aus der Form zu nehmen. So wird es z.B. bei GFK gemacht das nachdem es ausgehärtet ist, aufgrund seiner Form, nicht mehr aus der Negativform genommen werden kann. Dabei kann es zwar zu minimalen Formveränderungen kommen aber solange du nicht versuchst auf mm genau zu arbeiten macht es keine Probleme.
Berni
achso Thema Lackieren und schleiffen
Sucht euch einen Lackierer !!
Ich habe viele Spiegeldreiecke usw. selbst gemacht. Ergebnis ist meist das selbst ein bis 3000 oder 4000 Wassergeschliffenes Spiegeldreieck lange nicht die Qualität hat wie ein von Lackierer bearbeitetes Werkstück.
Grund ist einfach das euch nicht das Werkzeug und die Farbe zur Verfügung steht. Zudem muss jedem eines klar sein GFK, egal wie es verarbeitet ist, wird Fehler und Risse aufweisen!!
Die Jungs aus Ammiland mit Ihren GFK Schlachten haben Showcars die nie die Sonne sehen und Lackierer die mal 1-2 Monate Zeit haben!
Boris
wo bekommt man das ganze zeug (die zutaten? ;-) ) her?
bekommt man das im baumarkt oder muss man das im netz bestellen?
Tomo16v
baumarkt is überteuert. es gibt sicher in deiner nähe auch nen großhändler. schau mal in den gelben seiten unter kunststoffverarbeitung oder polyester oder ähnlichem. dort isses zumeist billiger
mfg tom
mfg tom
Boris
gibts im netzt auch seiten über den bau von solchen gfk arbeiten?
Tomo16v
mal bei google suchen. stichwörter: gfk kofferraum ausbau ...
mfg tom
mfg tom
Hat einer von euch schon mal neue Doorboards gemacht?
Wenn ja kann es mir mal einer erklären wie und was ihr geändert habt oder ob ihr komplett was neu gemacht habt? Aber bitte mit kurzer knapper GENAUER Erklärung wie!
Danke
Danke
Tomo16v
gibts im netz auch n haufen bauanleitungen
http://www.epicenter24.de/carhifi/einba ... board1.htm
http://www.epicenter24.de/carhifi/einba ... dbau2.html
http://www.epicenter24.de/carhifi/einba ... dbau3.html
mfg tom
(@lars: sogar mit links
mfg tom
