Heckscheiben/Spiegel -Heizung funktioniert nicht.
Re: Heckscheiben/Spiegel -Heizung funktioniert nicht.
Hallo zusammen,
ich komm grad vom Auto und bin einige Infos reicher...
- Ich habe das blaue Relais (von Robin Hood vorgeschlagen) getauscht...
rubbel die Katz funktioniert der Heckscheibenwischer wieder: also war das blaue Relais für den Heckscheibenwischer zuständig und kein Kabelbruch...
- Dann stellt sich für mich die Frage: Welches Relais ist die Heckscheibenheizung...
kurze Gedankenstützte:
blaues Relais fehlt -> Heckscheibenwischer tod
blaues Relais ersetzt (durch neues) -> Heckscheibenwischer geht wieder, Heckscheibenheizung/beheizbare Spiegel noch immer defekt...
40A Sicherung wurde überprüft...
/e: hier mein sicherungskasten: ich habe das blaue Relais ausgetauscht...
sollte das linke schwarze sein mit 4 Anschlüssen. Schau mal im sicherungskastendeckel...da ist auch das Symbol zu finden..
- robinhood 1000
GM 90 457 966 Orange Relais ich Habe Eins ( Ich Schenke dir Es :-) Adresse via PN !!!Nudelsuppe hat geschrieben:Hallo zusammen,
[ATTACH=CONFIG]40691[/ATTACH]
Jap, hab heute morgen nochmal vor der Arbeit in den Sicherungskasten geguckt...
Ist das Orangene...
@robinhood: Danke das ist nett, hab dir ne PN geschrieben.
Ist das Orangene...
Und da bin ich mal wieder xD
Sicherung & Relais sind getauscht (nochmal Danke an RobinHood!!!!!) aber die Spiegel/Heckscheibenheizung will noch immer nicht..
noch Jmd. nen guten Vorschlag?
Auf Kabelbruch überprüft?Acki hat geschrieben:Der Übergang ZUR Heckklappe ist der kritische Punkt.
Schieb doch mal diesen "Kabelkanal" zurück, dann siehst du ob da Kabel blank sind.
gruß Acki
hi,
nein noch nicht, kann ich aber meiner Meinung nach ausschließen weil weder die Spiegelheizung, noch die Heckscheibenheizung, noch die Birne im Schalter für die Heizung funktionieren... oder habe ich da irgendwo einen Denkfehler drin?
Wenn nix tut, kann doch nur der Schalter im Eimer , die Sicherung kaputt, oder die Zuleitung zur Sicherung/- zum Schalter einen weg haben?
Hatte dasselbe Problem, bei mir wars ein Kabelbrand was alles lahmgelegt hatte. Selbe Prblem auch bei Sitzheizung, wo mir laut Werkstatt gesagt wurde, wären die Heizplatten defekt... habe das Problem dann selbst gefunden.
