Stecker am Kombiinstrument (Tigra A)
Re: Stecker am Kombiinstrument (Tigra A)
oben rechts dort wo der Stecker ist, da ist deine Welle auch dran an der Schnecke.
Tigra_fahrn
Beitrag von Tigra_fahrn »
Vielen Dank, besser kann mans nich erklären, werd mal morgen ne Taschenlampe in die Garage mitnehmen,dann werd ichs schon finden :)
Tigra_fahrn
Hallo nochmal, also die Welle und den Anschluss habe ich lokalisiert,aber iskein einfaches Rankommen durch die ganzen Schläuche und Kabell (für mich) ,kann man die nicht einfach trennen? Muss an der Verbindung gezogen oder gedreht werden,oder wie geht das? Ich bin halt ein bisschen vorsichtig,deswegen frage ich. Ich brauche ja nur mit der Hand hinten an den Tacho an die Entriegeung kommen. Bin dankbar für eine Antwort. Gruss Jens
Die Welle ist mit der Hülse am Getriebe festgeschraubt. eventuell hast du eine 2 geteilte, schau Dir die Welle mal an. Am Tacho mußt du das Blech zum Tacho drücken um damit die Welle zu lösen.
Tigra_fahrn
Hast mich falsch verstanden,das weiss ich alles,ich wollte fragen,wie die 2 Teile der Welle getrennt werden? Drehen, oder Ziehen? Ist ne zweiteilige.
Sollte gesteckt sein, habe bisher immer die Welle unten am Getriebe gelöst, war einfacher. Zum Glück hab ich schon nen elektrischen Geber fürs Tacho, brauch ich mich mit dem Schrott nicht rumärgern.
Zur Not müßte ich morgen mal in der Halle schauen, dort liegt noch eine, bin morgen eh da.
Tigra_fahrn
Danke,wäre nett,wenns keine Umstände macht. Ich dachte mir wenn ichdas obere Teil ab habe,kann ichs vieleicht n bisschen in de n Innenraum schieben,dann ists nicht sone Fummelei hinterm Tacho. Schönen Abend noch!
