Motor ruckelt und geht aus
Firewall-22
Re: Motor ruckelt und geht aus
Beitrag von Firewall-22 »
1.4.
So zwischen 1600 und 2100 Umdrehungen. Wenn man nur leicht Gas gibt ist es so, als wenn er sich verschlucken würde?
Gut, also nen X14SZ, 60PS?
Zündanlage in Ordnung?
Keine Falschluft?
da es nen Tigra ist.... x14xe..
Ah stimmt...
gut, Fragen bleiben diesselben.
Abgesehen davon ist es anstrengend sich die Motorinfos erstmal durch Nachfragen in Verbindung mit dem Unterforum wo die Frage steht, zusammenzusuchen... :D
Ejal, Fehler sollte auf jedenfall behebar sein.
Ah: mit der Falschluft würde ich mal bei dem Schlauch zwischen oberer Ansaugbrücke und Drosselklappe anfangen.
Wiffi
Beitrag von Wiffi »
Hi, bei meinem 1.6er, Serie, 142.000km habe ich das gleiche Problem.
Ich habe beim FOP wechseln lassen: Luft Filter, Kerzen, zündspule, agr Ventil, agr Ventile spülen lassen, neues Steuergerät, neuer Kat, neuer Auspuff ab Kat.
Zwischen 1800-2300 Touren ruckelt es manchmal, verschluckt sich, mkl geht ab und zu an. Nach an und ausmachen ist die mkl wieder lassen.
Bin mit meinem Latein am Ende. Noch fährt er relativ zuverlässig, aber im Rahmen der Restaurierung kriegt er entweder einen neuen ATM oder einen überholten c20xe.
Seufz.
Falls irgendeiner fsscrätsel mal löst, bitte mailt mich an
Firewall-22
Vielen dank für die ganzen Tipps.
Hab den Fehler nicht weiter erkundet, der wagen is letzte Woche weggegangen😢
