Dass man das ganze mit den begrenzern nur so abstimmen muss, dass auch noch ein gewisser federweeg da ist sollte aber eh klar sein!
Hab n 70/50 fahrwerk und hinten blech geflext + begrenzer drinnen, dass er nich aufgeht, hab aber trotzdem noch rund 3 cm federweg, das muss reichen!
Reifen kratzen an Verschraubung der Radkastenblenden ?
Re: Reifen kratzen an Verschraubung der Radkastenblenden ?
@razerrapid:
im gutachten der felge wird bestimmt auch stehen:"ggf. verschraubung der radlaufblene entfernen." (oder so ähnlich)
steht bei meinen felgen auch drin,das ich die schrauben entfernen muss.
hab auch 7x15 mit 195/45er gummis und 60/40 und eingetragen:
http://www.pixum.de/members/darkrunner/ ... 729785fe5e
http://www.pixum.de/members/darkrunner/ ... 1956336408
Habe mir das Ganze im Radkasten noch nicht angesehen, aber wenn ich die Schrauben abflexe, haben die Radkastenblenden dann noch genügend halt? Werden die dann geklebt?
nimm die schrauben komplett raus und kleb den in der mitte an, das hält!Rico hat geschrieben:Habe mir das Ganze im Radkasten noch nicht angesehen, aber wenn ich die Schrauben abflexe, haben die Radkastenblenden dann noch genügend halt? Werden die dann geklebt?
wenn das am blech schleift dann zieh!
begrenzer is wirklich das letzte was man tun sollte!
